Dá se použít motor 1.6/55KW AEE z Felicie do Octavie?
Vydrolila se mi hlava :( předchozí majitel přivařil a odpojil olejové čidlo :( takže jsem olej hlidal 14dní a neubejval taky jsem moc nejezdil a známej mi řekl o olejovým čidle tak jsem to už pak neřešil.Asi jsem měl :( . A právě že výmněna hlavy a všech dílů co by bylo třeba by vyšlo dráž jak výměna oleje ale sehnel jsem jen motor z Felicie a v servisu řekli že to tam půjde a ať to dovezu tak uvidíme. třeba to tam narvou :-D
  • o 2 roky později...
