zvuk pri startu
Dobrý den,
při startování se z oblasti motoru (Octavia RS 1.8T 2004 - AUQ) ozve na cca 0,5 sekundy nepříjemný zvuk. Je to pravidelný problém. Na provoz to zatím nemá vliv, ale byl bych nerad, kdyby mělo. Osobně si myslím, že by to mohl dělat pastorek ze startéru, ale jistý si nejsem. Dělá mi to stejný zvuk jako ve videu níže:
děkuji za rady a odpovědi...
Ovosh
Tak jsem to mel u meho mechanika... Rikal, ze ten zvuk jde opravdu ze starteru a nema to na nic vliv. Pro klid duse jsem to nechal opravit. Rozebral, vyčištění, promazání, složení... zatím v cca -4°C starty uplne vpoho. Lepsi, nez kdyz jsem to koupil (ojete) :-) uvidime co cas... kdyztak po nejake dobe napisu...
u motoru 1.8 T ma starter volnobezku a tenhle zvuk je při startování naprosto normální protože se dotáčí ta volnoběžka. Možná je to tošku víc hlučnější než normálně ale tenhle zvuk se normálně ozívá u všech 1.8 T ... teda snad :D takhle jsem to slyšel takže prodávám jak jsem nakoupil ;)
  • o 4 měsíce později...
Guest roman1.8T
ahojte mne tiez robi motor taky hrkot pri starte.starter som vymenil novy,vymena silentbloku motora,prevodovky,spodna vzpera.problem stale.urobi to iba pri prvom starte ked auto dlhsiu dobu stoji.kazdy dalsi start je ticho.co by to mohlo robit?je to 1.8T AUM 200 000km olej shell 5W40 +video
Tak tímhle to 100% není a normální to už není vůbec :rolleyes:
Zkrátka za čas zatuhne zajíždění pastorku u startéru. Stačí pastorek promazat a zvuk se dle mého měření na 20 000 km ztratí, pak se to dá ještě jednou-dvakrát opakovat, ale potom je už pastorek tak vyjetej, že už je na repas. Už jsem se s tím potýkal u více benzínových motorů...
Kluci... už sem to dělal 4x a vydrželo to asi rok... vytáhnout atartér, rozdělat a celkově vyčistit a promazat: volnoběžku pastorek, a ty ozubená kolesa co tam jsou (není třeba vytahovat stator z rotoru) už tak jezdím 4 roky a furt funguje... ani se neozývá nic. a když už se ozve tak jide startér ven... je to asi cca rok co to tak vydrží :-) bez ošklivého zvuku ;-)
  • o 2 roky později...
to ,co postol Roman1.8t skor vyzera na zvuk napinaka vaciek. Pri startovani daj usi medzi starer a hlavu motora. Ak to pojde od hlavy, je to napinak ,ak to pojde zospodu motora, je to starter. ale hovoris,ze to robi len ked je zimny motor a dlho stoji - to sedi na stecenie oleja z napinaka a po dlhom stati kym dotlaci olej ,tak chrasti retaz...
    • Přesně to znám, rodiče si koupili nového žigulíka, 2106 (1600) byl tehdy ten nejlepší. Postavili i kvůli němu novou dvougaráž a pod trámy na strop se natloukl heraklit (nebo jak se to jmenovalo) a udělala se hezmá stropní omítka. Asi po dvou letech co to bylo postaveno šel taťka jeden den do garáže (s autem se jezdilo tak 1x do měsíc, měli jsme ještě jiné) a strop o ploše  tak 3m2 spadl na auto. Nějací parchanti zvrchu vyžrali celý ten polistyrén, zůstala tam jen ta vrstvička rábicu a jednou to už nevydrželo ... . Takže náš klenot utrpěl pár šrámů.
    • No ty kravo, tak to je teda stesti jako prase! 🙂
    • Příběh "Jak mi globální oteplování zachránilo auto". Protože bylo teplo, tak už jsem samozřejmě jezdil a měl jsem auto 3 týdny na dvoře... když nehlásí nějaky mordor nebo krupobití, tak to mám radši po ruce, když ta garáž není u bytu ... No, a jak ted hlasili a pripadny snezeni, tak jsem auto predminulou sobotu umyl a měl v plánu ho schovat ... přijedu ke garáži, otevřu a tam tohle překvápko ze stropu ... jakože, nevím, kdo při mě stál, ale fakt štěstí :-) Tak jsem zase odjel na dvorek, sníh nesníh ... lepší než mít na autě tohle... některý kousky byly silný tak 2 palce ... No a budu mít teda jinou garáž...
