výměna čidla kliky octávie 1.6 74KW
pavel71
otevřít motor schodit plastovej dekl drží ho 3 desítky matky
čidlo kliky najdem ze předu dole na motoru vedle olejovýho filtru na straně směrem k převodovce
povolíme golou 10kou klíčem šroub který drží čidlo a čidlo vyjmeme ven
ted najdem příslušný konektor je to ten šedivý a vycvaknem ho z držáku poté konektor rozpojíme
ted vycvakáme ůchyty jenž drží samotný kabel a čidlo de ven s auta
ted sou 2 možnosti bud čidlo očistíme bejvá na ploše zadělaný já to vzal čističem na brzdy a konektor čidla též očistíme a stříknem kontaktolem
nebo pokud je čidlo v háji dáme nový
pak vše zas složíme zadeklujem motor nastartujem a pokud máme VAG načtem a smažem chyby
Upraveno uživatelem pavel71
