uprava motoru
312
Ahoj kluci mam OI rv.2001 cca 154000 km a byl jsem ted v servisu a nechal jsem si nahrat RJ a bylo mi receno ze to je zvetseni krouticiho momentu.Auto lepe tahne od nizsich otacek a mensi spotreba o trochu.Tj vse hezke ale na netu jsem cetl ze pry je to na hovno ze se pry nici cele auto.Mate to nekdo? Muzetemi to potvrdit nebo vyvratit protoze v servisu mi rekli ze to jejen vetsi kroutak nic vic aze s chipem to nema nic spolecneho.
to bude pekna patlanina, radeji jezdit lehka noha aby motor nelehnul... Pekne ti nakecali kraviny, nahrali tam nejakou prasarnu a ani nevi co..
Pokud ti zvedli krouták....tak tam museli nahrát jinej soft,tzn. chip...musí být logicky na něčem přidáno, pokud chceš větší výkon a krouták, tak si nech udělat chuip u někoho ověřeného a nechat si to odbrzdit. :)
|Nechápu lidi co o tom nic neví a nechají si něco navykládat a pak jim tam někdo něco nalije. :)
