výměna čidla vačky oktávie 1,6 74KW
pavel71
otevřít kapotu motoru,vydloubnout plastový krytky a sundat oba plastový kryty motoru 10ka klíč
vycvaknem si s úchytů lanko plynu a dáme stranou at nám nepřekáží
ted si sundáme ten plechový černý držák 2 šrouby 13ka klíč šrouby toho držáku drží zároven napínací kladku
ted za pomoci plocého klíče 15 přepereme napínací kladku a sundáme drážkový řemen
dále vytočíme poslední šroub a sundáme napínací kladku
ted sundáme vrchní a prostřední díl krytu rozvodů -ten vrchní je nacvaklej na sponách a ten prostřední drží 3 šroubky m6 na 10ku klíč já to povoloval z vrchu malou golou
a zároven si vycvaknem konektor z čidla vačky
jelikož se čidlo nachází pod rozvodovým kolem vačky je třeba si nejdřív nastavit rozvody na značky já si pro jistotu udělal ještě barvou svoje značky-podotýkám že je třeba mít zařazenej neutrál a pro jistotu zataženou ruční brzdu at nám auto neujíždí
ted pokud nemáme přípravek na povolení kola vačky si nasadíme na řemenici kliky 21ku gola ořech a přidržíme aby se nám netočil motor při povolování šroubu jenž drží rozvodové kolo vačky,povolujeme gola ořechem č.18.
po té co se nám podaří povolit kolo vačky si překontrolujem správnost nastavení rozvodů a povolíme napínací kladku rozvodového řemene 13ka klíč
po té sundáme ozubený řemen z kola vačky
ted vytočíme šroub z kola vačky a ozubený kolo stáhnem dolú je to na klínku
ted demontujem samotný čidlo vačky drží ho dva šrouby imbus č.5 a klíč č.13
ted si to vše okolo očistíme třeba čističem na brzdy a namontujem nové čidlo vačky
ted je třeba vše složit,lehce si máznem vazelínou hřídel vačky a nandáme ozubené kolo které zatim dotáhneme tak nák z lehka
dále je třeba nandat ozubený rozvodový řemen zde je třeba dát velký pozor na správné nastavení de tu o život motoru !!! :asie: :)
ted je třeba řemen správně napnout pomocí napínací kladky pokud nemáme přípravek lze na napnutí použít zahnuté kleště na ségrovi pojistné kroužky, po správném napnutí utáhneme napínací kladku 13ka klíč
ted si opět nasadíme na řemenici kliky 21 gola ořech a podržíme tak abychom mohli pořádně dotáhnout šroub ozubeného kola vačky -já ten šroub máznul lepidlem proti povolení šroubů :palec:
opětovně skontrolujem správnost nastavení rozvodů a napnutí ozubeného řemene a za pomoci 21ky gola klíče ručně protočíme několikrát do kola motorem abychom měli jistotu že se nepotká a nedojde k destrukci motoru
po té nacvaknem konektor čidla vačky a skusíme nastartovat pokud motor chytí a běží je vše o.k. a můžem pokračovat v další kompletaci :palec:
nandáme a uchytíme spodní a vrchní dekl rozvodů
po té vemem napínací kladku vytočíme torxovej šroub vyndáme gumové krytky z ložiska ložisko vymejem a namažem novou vazelínou a zas to složíme
ted tu napínací kladku uchytíme na motor, nasadíme drážkovej řemen a uchytíme ten plechovej držák
ted už jen nacvaknout zpět do uchytů bovden plynu a namontovat plastové kryty motoru a je skoro hotovo :palec:
naposled napíchnem auto na diagnostiku smažeme chyby v ŘJ a můžeme jet :palec:
mě to dělalo to že auto občas po kratší jízdě nechtělo nastartovat strašně dlouho trvalo než chytilo,dále mírně občas poškubávalo jinak výkon a spotřeba docela v pohodě
po napíchnutí na diag to psalo čidlo G40 nejdřív sporadicky pak už chyba nešla smazat
po výměně starty na otočení a neškube
Jelikož mi Hallův snímač na vačce před pár lety odešel, tak vím přesně co to dělalo. Motor mi normálně startoval, ale když jsem ho chtěl pořádně vytočit, tak to nešlo, protože motor jede jakoby v nouzovém režimu, tím se přenastaví předstih a posune se omezovač na 5200 ot.
Na 1° šel motor roztočit naplno (překonal se ten omezovač), ale od 2° už šly otáčky jen do 5200 ot., víc ani rana. Dále se mi zdálo, že díky změněnému předstihu měl motor "dieslový" chod, tzn. hodně tahal od nízkých otáček, ale ve vyšších už to bylo o dost slabší.
Jako další identifikace této závady se může odpojit čidlo otáček na klice (je na bloku motoru pod parohama) a pokud motor nepůjde nastartovat, tak je to jasné, protože v případě, že je Hallův snímač OK, tak by si ŘJ vzala údaje o otáčkách odsud, tak nemá kde brát údaje a motor prostě nenaskočí. A pak se taky špatný Hallův snímač ukáže na diagnostice... :)
