Skočit na obsah
OC design Anthracite Lava Race Amethyst Corrida Rio Sprint Rallye Highland Topaz
Srovnejte ceny povinného ručení a ušetřete až 70%.
Fotka
zadní ofukovač Octavia 2
- - - - - Oprava vadných dílů
  • Pro odpověd se přihlašte
4 odpovědí na toto téma
#1
Radas
Radas
    hodnost: AMBITION
  • OctaviaClub
  • 964 Příspěvků
  • Člen číslo: 87
  • Status: • Online
Zdravím Vás
Vzhledem k velké ceně samotného ofukovače jsem se rozhodl na jeho opravu
Oprava ulomeného kolíku venkovního naklápění a výroba vodícího dílu vnitřního naklápění.
Demontáž z loketní opěrky se provede uchopením za spodní část ofukovače a následným vyjmutím, je třeba použít malinko více síly neboť drží na dvou rozpěrných čepech.
Přiložený soubor  demontáž.jpg   45.56K   258 Počet stažení
Rozebrání ofukovače viz obrázek, jen je nutné postupně tahat za horní část a podebírat packy neboť mají tendenci neustále se zacvaknout  zpět
Přiložený soubor  IMG_20161222_164747.jpg   43.43K   258 Počet stažení
Přiložený soubor  IMG_20161222_165625.jpg   145.88K   252 Počet stažení
Scházející vodící díl jsem vyrobil z plastového dílu, který jsem použil z staré krabičky na diskety( taková ta výklopná, dvoudílná)
Následně obkreslil tvar originálního dílu jehlou na šití
Přiložený soubor  IMG_20161222_170453.jpg   56.24K   251 Počet stažení
Zvolil jsem jiný tvar nežli je originál, ale na funkci to nemá vliv. Je to samozřejmě na každém jak si chce pohrát
Přiložený soubor  IMG_20161222_173838.jpg   76.07K   258 Počet stažení
Do dílu jsem navrtal otvory pro naklápěcí packy(vrták 2,5 mm) a na vodící kolík(vrták 3 mm)
Vše jsem důkladně odměřil pouze na vodící kolík jsem to odhadnul.
Jako vodící kolík jsem použil jeden díl z synova lega a přilepil sekundovým lepidlem.
Díl měl výhodu, že byl ve spodní části rozšířen tudiž lépe drží.
POZOR na zvolení lepené strany pro vodící kolík.Musí být dodržena viz přiložený obrázek
Díl je třeba před montáží odzkoušet jestli se volně otáčí na naklápěcích packách,pokud jde ztuha je třeba díry na straně kolíku zahloubit větším vrtákem  aby se vše pěkně pohybovalo.
Přiložený soubor  IMG_20161222_191704.jpg   63.72K   83 Počet stažení
Přiložený soubor  IMG_20161222_191644.jpg   56.03K   81 Počet stažení
Poté stačí jen nacvaknout a otestovat funkčnost v případě drhnutí je nutné zabrousit drhnoucí části nejlépe půlkulatým jehlovým pilníkem.
Přiložený soubor  IMG_20161222_174002.jpg   62.54K   72 Počet stažení
Přiložený soubor  IMG_20161222_175315.jpg   95.85K   63 Počet stažení
Opravu ulomeného kolíku venkovního naklápění:
Na opravu jsem použil velkou krejčovskou jehlu, vadnou plastovou lištu jsem upnul do svěráku a odměřil si místo pro nový kolík.
Poté jsem jehlu nahříval modelářskou horkovzdušnou pistolí Dremel s úzkým hrdlem ohřevu abych neporušil okolní plast a tlačil jsem na jehlu, která se po zahřátí zasouvala do lišty(jen je třeba dávat pozor aby vám jehla neuhnula)Vše je třeba dělat s citem a hlavně nepospíchat.
Po zatavení do hloubky cca 3 mm jsem přiložil originální a opravený díl k sobě(odměřil jsem si délku přebytku jehly)přebytečnou jehlu jsem ucvaknul kleštěmi na stříhání plechu.
Nyní již následuje kompletní montáž a otestování
https://www.youtube....h?v=VkqqMdkGCys
#2
NudleCZ
NudleCZ
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 11 Příspěvků
  • Člen číslo: 42333
  • Status: • Offline
Návod hezký, pomohl mi rozebrat výdech. Bohužel mám zlomené uložení s ne kolík. Bohužel zatím mě nenapadá jak ho opravit
#3
Radas
Radas
    hodnost: AMBITION
  • OctaviaClub
  • 964 Příspěvků
  • Člen číslo: 87
  • Status: • Online
Muzes dodat foto
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
#4
NudleCZ
NudleCZ
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 11 Příspěvků
  • Člen číslo: 42333
  • Status: • Offline
Takhle to vypadá u mě.
Přiložené soubory
#5
Radas
Radas
    hodnost: AMBITION
  • OctaviaClub
  • 964 Příspěvků
  • Člen číslo: 87
  • Status: • Online
To by slo opravit vyrobou nove steny.A nebo zatavit pajkou na poskozene misto tenky dratek.Posledni verze je vrakac
0 uživatelů si čte toto téma
0 členů, 0 návštěvníků, 0 anonymních
