NÁVOD: Výměna silentbloku zadní nápravy Octavia 2
pavel71
povolit zadní kolo,zvednout auto,podložit tak aby na nás nespadlo,sundat kolo
povolíme šroub co drží rameno v těhlici
pod rameno dáme hever,lehce přišponujem a vytáhnem šroub ven
povolíme hever ,dáme stranou,zatlačíme rameno směrem dolů a vyndáme pružinu
ted je třeba povolit i druhý šroub-je to excentr tudíž než to uděláme poznačíme si jeho polohu abychom si příliš nerozhodily geometrii zadní nápravy
ted je z něj potřeba vyndat starý silendblok,já si nejdřív pomoci svěráku vytrh ten pogumovanej střed
po té pomoci sekáče a kladiva vyndáme zbytek silentu
oko v rameni osmirglujem od rezu a máznem vazelínou
připravíme si nový silent
já si ho nejprv pomoci gola ořechu a svěráku z části natlačil do ramene
a poté ho do ramene dolisoval -na té gumě sou nálitky a měli by bejt v ose s ramenem viz obrázek
ted je třeba vrátit rameno do auta
rameno uchytíme novým a grafitkou namazaným excentrickým šroubem na který si namalujem značky dle starého excentru
šroub si zatim jen z lehka utáhneme
poté dáme do ramene pružinu a za pomoci heveru uchytíme rameno novym nebo aspon očištěným a grafitkou namazaným šroubem
ted je třeba rameno utáhnout -rameno heverem zvednem tak aby to cca vypadalo jako když je auto na kolech na zemi a až poté dotáhnem šroub jenž drží rameno v těhlici
poté dotáhnem i excentr a dáváme pozor aby nám seděl na značkách
ted jen nandat kolo,sundat auto z heveru a vrhnout se na výměnu na druhé straně
poté co máme oba silenty vyměněný můžem odjet
pro ty co by si zapoměli označit excentry nebo si nebyly nák jisti bych doporučil si zajet na seřízení geometrie zadní nápravy
  • o 4 měsíce později...
Díky za návod. Potřebuji udělat geometrii a samozřejmě hliník v železe zalehlej. Demontáž flexou, za 3 hodky hotovo i s úklidem. Ted  jsem zvědav, jak to bude s odklonem (původní horní excentry) Tam se nedostane nikdo, bude dyžtak nápravu nutně svěsit. Cuss a dík
  • o 5 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Zdravím, pustil jsem s do výměny silentbloků zadní nápravy, všechno šlo dobře, ale zarazilo mě, že po poskládání a dotažení v pohotovostní poloze jsou silentbloky na příčném rameni na straně u nápravnice jakoby zešikma. Bylo to tak i u starých silentbloků ale věřil jsem, že s novými se to odstraní.
Máte s tím zkušenost? Je to normální?
Přikládám foto.
