Skočit na obsah
OC design Anthracite Lava Race Amethyst Corrida Rio Sprint Rallye Highland Topaz
Srovnejte ceny povinného ručení a ušetřete až 70%.
Fotka
Lambda regulace - překročení horní/spodní meze regulace (VAG chyba 0537)
  • Pro odpověd se přihlašte
13 odpovědí na toto téma
#1
Pedro
Pedro
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 63 Příspěvků
  • Člen číslo: 2646
  • Status: • Offline
  • Od: Slovakia
Zdravím Vás,
Dnes sme skúšali u kamoša VAG, a len zo srandy som si tam pichol aj môj tátoš (74kw, r.v.99). Vyhodil mi chybu:
537 - Lambda regulace - překročení horní/spodní meze regulace
Vychádzam z tohto zoznamu VAG chyb
No, a otázka je či môže táto chyba ovplyvňovať spotrebu. Predvčerom som naštartoval auto, po prejdení cca 3 kilometrov som mal priemernú spotrebu 15 litrov !!. Vačšinou jazdim dlhšie trasy 100km denne, krátke trasy ani nie. ( Pri rozbiehaní na 2jke nie je problém zahliadnuť aktualnu spotrebu 46,5 Litra !!! ) Teda podla palubneho počítača. Spotreba mi po prepočítaní (manualne nie cez palubny) vychádza na 7,3 litrov. Pred tym som robil spotrebu na 6,5. Spotrebu okolo 15l ukazuje aj keď auto naštartujem.
Výkon sa mi zdá že sa nezmenil, Maximalku som vytočil v rámci moznosti na 170km/h. Otáčky motora nekolísajú. Škrtiaca klapka bola čistená pred cca rokom. Len ma vytáča tá priemerná spotreba. Tak teda vymeniť tú lambdu alebo nie ?
Vďaka za odpovede
#2
Karlos MPI
Karlos MPI
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 41 Příspěvků
  • Člen číslo: 1015
  • Status: • Offline
- tak pokud máš možnost VAG tak tu lambdu ještě zkontrolujte dle DP, udělej si readiness kód, zkontroluj hodnoty regulace, stárnutí lambdy, atd
- napiš jestli byla překročena "+" regulace, tj. že lambda reguluje o víc než 25% paliva navíc, než má v mapách ŘJ, mohlo by to znamenat špatnou váhu nebo přisávání falešného vzduchu
nebo "-" regulace to by znamenalo že lambda ubírá paliva oproti mapám, což může znamenat špatné vstříky
- v obou případech může být i lambda špatná, chce to trošku polaborovat ať neměníš zbytečně
#3
RiderPaul
RiderPaul
    hodnost: ELEGANCE
  • Uživatelé
  • PipPipPip
  • 1685 Příspěvků
  • Člen číslo: 1227
  • Status: • Offline
Zdravíčko, jak jsi vyřešil tento problém a kde byla chyba?
Já mam tento problém na své O1 74kw rv.97 a nemůžu ani jezdit.
Chcípá (dusí se sem tam) a píše mi palubní počítač hodnoty jako tobě. Za jízdy cuká, škube! Nepomohla výměna klapky, váhy ani regulátoru tlaku paliva. Stále to píše na diagnostice "00537 - Lambda regulace - překročení spodní meze regulace / sporadicky a nyní staticky".
Lambda je nová a originální.
Nějaké rady prosím? V servisech si neví rady jak tuto závadu řešít, neví kde hledat :) (je tam LPG systém, ale i po jeho vyřazení závada trvá)
Doplnění:
Auto po prošlápnutí dělá kaluž (dalo by se říci že nespálené palivo) a doslova černá barva. Ve chvíli kdy se začne dusit, tak před chcípnutím si "prdne" černý dým od výfuku :D
#4
RiderPaul
RiderPaul
    hodnost: ELEGANCE
  • Uživatelé
  • PipPipPip
  • 1685 Příspěvků
  • Člen číslo: 1227
  • Status: • Offline
Nikdo tento problém nezná? Nikdy nikde neřešil a podobně? :palec:
#5
RiderPaul
RiderPaul
    hodnost: ELEGANCE
  • Uživatelé
  • PipPipPip
  • 1685 Příspěvků
  • Člen číslo: 1227
  • Status: • Offline
Sorry za opětovné OT, ale nikoho nenapadá kudy se opravdu zaobírat? Je to totiž neřešitelný problém, ze strany servisů :palec:
#6
Haski
Haski
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 37 Příspěvků
  • Člen číslo: 5937
  • Status: • Offline
Zkus to pořešit podle DP obrázku v příloze.
Utíká ti do spalování moc benzínu nebo plynu, lambda se to snaží snižovat až přesáhla tu nejnižsí mez.
Je potřeba se ujistit i v tom, že po vypnutí plynu ti do spalování opravdu nic neuniká (s plynem ale nemám velké zkušenosti).
Přiložené náhledy
  • lambda.JPG - Velikost: 102.53K, Stáhnuto: 3571
#7
Jimmi
Jimmi
    hodnost: AMBITION
  • Uživatelé
  • PipPip
  • 437 Příspěvků
  • Člen číslo: 396
  • Status: • Offline
  • Od: Tam, kde bych chtěl žít každý
Mě to dělá lambda, sem koupil novou a snad bude klid.
#8
RiderPaul
RiderPaul
    hodnost: ELEGANCE
  • Uživatelé
  • PipPipPip
  • 1685 Příspěvků
  • Člen číslo: 1227
  • Status: • Offline
Závidím že zrovna tobě to dělá lambda. Já mam lambdu ok a bohužel :D
#9
RiderPaul
RiderPaul
    hodnost: ELEGANCE
  • Uživatelé
  • PipPipPip
  • 1685 Příspěvků
  • Člen číslo: 1227
  • Status: • Offline
Závada odstraněna po 3měsícich. Vadná váha vzduchu. Na automobilu byla váha vzduchu značky TOPRAN, která neodpovídá normě. Po instalaci originální váhy, spotřeba ok, cukání žádné + drží otáčky! :palec:
#10
MiR
MiR
    MiRova Elegance
  • OctaviaClub
  • 1572 Příspěvků
  • Člen číslo: 2299
  • Status: • Offline
  • Od: Vyškova
No hura :pivo:
#11
Roman1173
Roman1173
    hodnost: AMBITION
  • OctaviaClub
  • 160 Příspěvků
  • Člen číslo: 3133
  • Status: • Offline
  • Od: Teplice
Zdravím kolegové
tak mi to také hlásilo chybu 00537 (18-24)ale po vymazán a ujetí cca 100km mi to opět hlásí chybu 00537(18 ne už 24 ale 00).Po vymazání závad je cítit z výfuku takový sirový zápach(nevím jak to popsat).Může někdo poradit co znamenají hlášky v závorce?Nerad bych zbytečně měnil půl motoru.
Přiložené náhledy
  • vag.GIF - Velikost: 160.32K, Stáhnuto: 3633
Příspěvek upravil Roman1173: 18 May 2011 - 11:54:37
#12
RiderPaul
RiderPaul
    hodnost: ELEGANCE
  • Uživatelé
  • PipPipPip
  • 1685 Příspěvků
  • Člen číslo: 1227
  • Status: • Offline
Víz obrázek..
Já měl také tento problém, ale spodní hodnotu dorazu.. Šlo hodně paliva a lambda ji regulovala níž a níž, až dosáhla spodní hranice. Můj problém byl vadná váha vzduchu.
Podívej se podle DP a uvidíš.
Přiložené náhledy
  • lambda.JPG - Velikost: 102.92K, Stáhnuto: 3251
#13
Roman1173
Roman1173
    hodnost: AMBITION
  • OctaviaClub
  • 160 Příspěvků
  • Člen číslo: 3133
  • Status: • Offline
  • Od: Teplice
Koukal jsem,je to o pár příspěvků víš.Mně jde o ty hodnoty v závorce,že nejsou stejný,jestli se podle nich nedá poznat kde je chyba.Budu měnit svíčky takže musím rozebrat půl motoru tak při té příležitosti chci všechno zkontrolovat,včetně vstřiků a nerad bych měnil zbytečně věci který by se mi nezdáli.
#14
Roman1173
Roman1173
    hodnost: AMBITION
  • OctaviaClub
  • 160 Příspěvků
  • Člen číslo: 3133
  • Status: • Offline
  • Od: Teplice
Tak co znamenají hodnoty jsem nezjistil,ale zjistil jsem že v autě byl ještě původní benzínový filtr a totálně zabetonovanej(se divím že přes něj šel nějakej benzín) po výměně vše ok.Jen než jsem vymazal chybové kody tak tam pro změnu bylo 00537 18-10
Příspěvek upravil Roman1173: 24 May 2011 - 21:53:05
0 uživatelů si čte toto téma
0 členů, 0 návštěvníků, 0 anonymních
