LED osvetlenie špz Octavia II
Miťo
Zdravím Vás, dlhší čas som rozmýšľal nad výmenou žiaroviek osvetlenia špz za Led.
Nechcel som kupovať tie lacnejšie led-sufity, nakoľko tie lacné za veľa nestoja,
tak som na rýchle niečo zhotovil a celkom to ma dobrý výsledný efekt.
Postup som dal do pdf.
Upozorňujem, že to nie je nejak super profi vyhotovenie, je to homework.
Dúfam, že mi radosť z diela nepokazí nejaký policajt. :rolleyes:
led_spz.pdf
  • o 7 měsíců později...
Guest tomik-24
Já si taky vyráběl led žárovky do patic W5W.
V Adivu jsem chtěl koupit orginální, ale prodejce mě od toho odrazoval!
Rozhodl jsem se proto zkusmu napočítat jak to vychází, zepojit jednu řadu a ověřit.
Fungovalo to bez problému.
Na finální zapojení jsem použil do série 3 ks LED diod a odpor 480 R, dvě řady pro jednu žárovku (6LED a 2 odpory).
Odpor je napočítaný na proud diod 10 mA tzn diody mají ještě velkou napěťovou rezervu a měly by tam být navěky funkční!
K výkonu odporu pro tuto aplikaci stačí u 20 mA LED v mém případě s obrovskou rezervou 0,25 W!!!
:pivo: :lool:
Hm šikovnýýý
Nazdar kamrat kupil canbus sulfdiky a secky blbosti ostatne žiarovky ... ale stale mu to hlasiy chyby a nevei si stmy dat rady ma 2009 1,9 tdi 77 kw , je už zuvfali neda sa neako cez vcdsko ... zmenit hodnoty .. na počitači aby neukazovalo chyby ? diky moc za odpoved
prolezl X témat, kde se řeší led do spz, ale nenašel sem, že by měl někdo podobný problém jako já...............
mám led od roberta (superfatty), mám je cca 1,5 roku a těd mě začly zlobit a nevím kde je problém.
ledky svítí cca 10 vteřin a pak zhasnou a už se nerozsvítí, až při dalším odemčení auta znovu na ca 10 vteřin. když dám jednu led a jednu klasika sufitku, tak svítí v pohodě, takže obě led svítí, ale pouze v páru s obyč sufitkou. jakmile dám zpět dvě led, tak svítí 10 vteřin a pak opět mrtvo....... nějaká rada?
Odporoučel se nějaký zátěžový odpor na ledkách, jednotka to pak vyhodnotí jako chybu a vypne je. Proto ti to s jednou klasickou žárovkou svítí, protože je tam dostatečná zátěž.
  • o 5 měsíců později...
