Tlumení podlahy O2
lukony
Díky. Takže kdybych použil ten antivibromat (což je nějakých 2mm myslím že) tak na to je co nejlepšího?abych se vešel tak do těch 10mm celkem abych pak neměl problém se zpětnou montáží?nějakej dobrej poměr cena/účinek?
Díky.
Edit… tak sem koukal na zde jiz zminovane stranky carhifi profi a zajimavy zbozi a ceny tam maji takze bych to videl na nejakej z tech antivibromatu, na to sound absorber a mozna na blatniky jeste nejakej sound barier. A krasne se vejdu do 10mm :-)
Caká ma výmena interierovych list v tapaciroch, tak som si povedal ked uz budu dole preco to nevytlmit. Ale nechce sa mi odvrtavat nity a tlmit aj vonkajsi plech z vnutornej strany (Ono ani nie ze nechce ale nemam na to klieste ani nity a hlavne mam obavy z toho okna). Preto sa pytam ci ma zmysel vytlmit iba tu cast, ktora je obrazku + do tapaciru dat STP Biplast 5 popripade nejaku penu. Dvere by sa tlmili s STP Anticor G (mozem ho mat v dobrej cena). Momentalne mi dvere nevrzagaju iba na spolujazdcovej strane akoby sa vo vnutri povalovala nejaka skrutka alebo nejaky kusok plastu. Ma to zmysel takto to vytlmit, bude citit nejaky rozdiel??Dik
dílenská příručka je všude ke stažení :-)
ve zkratce: sjedeš oknem tak, aby zajišťovací čepy stahovačky byly proti otvorům v plechu, pak se použijí postupně menší delší šroub tuším M5 n. 6 k vytažení pojistného čepu, pak větší asi M10 k vytažení hlavního čepu. Pak odvrtat nýty, opojit konektory a celý plech se stahovačkou odděláš...
Takze, konecne mam material + jeden den casu a vyzera ze aj pocasie bude dobre, takze som sa rozhodol spravit podlahu a hlavne predne podbehy zvnutra (zadne mam zvnutra aj zvonku a ten rozdiel oproti "len zvuntra" je znatelny)
otazocka, co vsetko musim vyhadzat aby som mohol vyhodit orig koberec podlahy ?
viem ze musim - sedacky, vsetky prahy, spodne casti stlpikov, stredovy tunel komplet
je tam este nieco? su tam nejake chytaky na ktore je dobre sa pripravit?
mno, tak to bol porod :wacko:
strcil som tam nakoniec 3mm antivibra + 5mm rohoz (pod ten molitan pri pedaloch, zvysok som pokryl z cca 80-95% antivibra + rohoz kam mi ostalo
prekvapilo ma, ze pod sedakom zadnych sedaciek je tenucky plech a...... nic! dokonca tam chybala jedna ta gumova zaslepka, normalne diera pod zadkom
samozrejme ze som nejake male uchytky polamal (plynovy pedal) ale funkcnost neobmedzuje, skladat to a celkovo aplikovat tu antivibru k pedalom pod molitan bolo hrozne, som rad ze to mam za sebou, uz nikdy viac
co sa tyka efektu, zatial len nizsie rychlosti ale znatelne to urcite je, sustanie zmizlo, aj zly asfalt je znatelne tichsi teraz, zajtra odskusam dialnicne rychlosti
uz len vypchat palubku tym runom, bez rozoberania palubky :lol: a dvere a som komplet hotovy
ok po intenzivnejsom testovani je to uplne uzasne
do 100km/h je auto tichunke na dobrom asfalte fakt o triedu (aj dve) vyssie
po 100km zacina bohuzial hluk na ktory asi nieje lieku, aerodynamicky hluk od zrkadiel, skiel, ofukovania okolo auta takze z efektu pri 130-140km/h som mierne sklamany, aj ked je znatelny, pretoze strasne vnimam sustanie zvuku od zrkadiel/celneho skla
spravi s tym nieco tlmenie dveri? (asi nie) lebo to je asi posledna vec co mi chyba
  • o 2 roky později...
