Pepe13 Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 Zdar! Nevíte někdo prosím, jestli je možné konektor AUX který je pod loketní opěrkou použít jako vstup například pro MP3 pŘehrávač, nebo mobil? Mám na mysli propojení mobilu s AUX pomocí obostranného jacka. Máte zkušenost? Díky. Jinak mám rádio Melody na CD. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 ano, lze, k tomu je to také myšleno :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 15, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 bezva! díky! :) já to nevěděl, auto mám chvilku a předtím jsem to řešil jinak ve starym :) díky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomzone Odesláno Duben 13, 2013 Sdílet Odesláno Duben 13, 2013 Ahoj přátelé, je tu někdo kdo by zvládnul dodělání vstupu AUX k navi NEXUS? Jde mi o pouštění hudby z telefonu. Díky za rady a tipy :-) (z plzeňska a okolí) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SpiderM Odesláno Září 23, 2013 Sdílet Odesláno Září 23, 2013 Ahoj přátelé, je tu někdo kdo by zvládnul dodělání vstupu AUX k navi NEXUS? Jde mi o pouštění hudby z telefonu. Díky za rady a tipy :-) (z plzeňska a okolí) Taky bych to potřeboval udělat. Ozval se ti už někdo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Září 23, 2013 Sdílet Odesláno Září 23, 2013 není problém dodělat :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SpiderM Odesláno Září 23, 2013 Sdílet Odesláno Září 23, 2013 není problém dodělat :) Tak povidej jak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Září 24, 2013 Sdílet Odesláno Září 24, 2013 aux zdířka, kabel, konektory, piny, rozhodit tunel, vyndat navi, aktivovat a pak už jen poslouchat :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SpiderM Odesláno Září 25, 2013 Sdílet Odesláno Září 25, 2013 Co treba nejaky podrobnejsi navod prosim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tawy Odesláno Leden 26, 2014 Sdílet Odesláno Leden 26, 2014 čau mám problém s rušenim auxu. po dvojím zmáčknutí cd aktivuji aux a hned začne bzučení v levém výškovém repro. toto se děje jak při přehrávání mp3 nebo mobilu i když není nic napojeno. OII face radio blues. Má někdo typ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sosak Odesláno Únor 22, 2014 Sdílet Odesláno Únor 22, 2014 taky bych chtel dodelat aux, ale pridat 3,5 jack primo do panelu radia Melody. Jak zapojit ten konektor v zadu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tawy Odesláno Květen 18, 2014 Sdílet Odesláno Květen 18, 2014 Rušení auxu jsem vyřešil změnou rádia.Mám teď nexus a potřebuji vědět jestli se musí rádio aktivovat pro aux vstup (který po montáži rádia nefunguje) a jestli se musí aktivovat i pro BT hands free (NOKIA) také nefunguje.Jakým způsobem zprovoznit tyto dvě věci. Prosím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekdosty Odesláno Květen 21, 2016 Sdílet Odesláno Květen 21, 2016 chtěl bych si do auta dodělat aux, mám radio stream octavii ii rok 2006, byl by někdo? cena dohodou, olomouc a okolí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lacroo Odesláno Květen 22, 2016 Sdílet Odesláno Květen 22, 2016 Ahoj, chtěl bych se zeptat kde a jakou redukci je možno koupit, abych z aux (3,5) pod loketní opěrkou mohl poslochat mp3 z flash disku přes usb, můžete mi porad a případně poslat nějakej odkaz na redukci ? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Květen 23, 2016 Sdílet Odesláno Květen 23, 2016 marekdosty http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-3-5mm-AUX-Audio-Input-Cable-For-Volkswagen-Tiguan-Golf-6-RCD510-RCD310-RNS510/32642634324.html?spm=2114.01010208.3.2.X74Nu6&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=06707887-2a01-4743-b41a-2931db6e1fde alebo keď to chceš mať ako originál v lakťovej opierke: http://www.aliexpress.com/item/black-3-5mm-plug-play-AUX-in-Socket-Switch-Plug-Music-Audio-Interface-for-VW-Passat/32647201898.html?spm=2114.01010208.3.68.sMzBkz&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=86758f46-8423-4a89-877d-2fad781718f1 lacroo flash disk na analógový vstup?? to jedine keď na ten aux napojíš MP3 prehrávač, ktorý bude mať usb vstup 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekdosty Odesláno Květen 23, 2016 Sdílet Odesláno Květen 23, 2016 díky, a pak stačí zapojit do rádia stream a bude to fungovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Květen 24, 2016 Sdílet Odesláno Květen 24, 2016 Treba ešte zapnúť AUX v menu rádia. Potom keď budeš chcieť prepnúť rádio na tento vstup tak to spravíš opakovaným stláčaním tlačidla CD. Ešte jedna vec - niektoré staré Streamy z prvého roku výroby nemali AUX, zistíš to tak že vojdeš do toho menu a ak tam nie je voľba na zapnutie AUX-u, alebo nastavenie úrovne hlasitosti (AUX level 1 až 3) tak ho nemá. Úroveň hlastitosti nájdeš keď stlačíš to tlačítko na ktorom je nota. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekdosty Odesláno Květen 24, 2016 Sdílet Odesláno Květen 24, 2016 ten už mám zaplý, v menu jsem ho našel. takže stačí zapojit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Květen 25, 2016 Sdílet Odesláno Květen 25, 2016 Áno, len zapojiť 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekdosty Odesláno Srpen 4, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2016 tak jinak, zjistil jsem že nemám stream mp3 ale pouze stream. ale v menu si mohu aux vypnout a zapnout, takže co je třeba udělat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Srpen 5, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2016 3 piny, kabel a 3,5mm jack? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Srpen 8, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2016 pripadne kupit nieco taketo (len pozor, kablik nedosiahne na original miesto do laktovej opierky) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
werevolf Odesláno Říjen 26, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2016 Aky dlhy kablik musi byt na pripojenie aux z laktovej opierky. Kúpil som na ali exprese a ten ma dĺžku 1m. Ale musim prepinovat koncovku do radia lebo mi nepasuje do fakra konektoru Odoslané z P023 pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merlin80 Odesláno Leden 13, 2017 Sdílet Odesláno Leden 13, 2017 Zdravím vás, Poradí mi někdo, jak mám zjistit, jestli mé rádio audience na 6cd s SS mám povolen AUX? Radio viz foto č.1 Pak když zmáčknu pravé horní tlačítko, tak se dostanu do nějakého menu, viz foto č.2 Předem dekuji za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Leden 16, 2017 Sdílet Odesláno Leden 16, 2017 Stlač menu, a potom postrannými tlačítkami musíš prejsť doprava o jednu alebo dve obrazovky (tlačítka vedľa šípiek na displeji) tam bude AUX ON alebo OFF. Na samotný vstup sa potom prepneš opakovaným stláčaním tlačidla CD. Pri prvom stlačení ťa prepne na prehrávanie cd, druhým stlačením sa dostaneš na výber ktoré cd chceš prehrať a tretím stlačením prepneš na AUX vstup. Aky dlhy kablik musi byt na pripojenie aux z laktovej opierky. Kúpil som na ali exprese a ten ma dĺžku 1m. Ale musim prepinovat koncovku do radia lebo mi nepasuje do fakra konektoruOdoslané z P023 pomocou Tapatalku Stačí cca 1,5 m. Inak ten kábel sa oplatí vymeniť už len kvôli tomu že ten krátky nie je ani tienený. Ak máš z aliexpresu to tlačítko ako dal odkaz olisoft tak tá koncovka sa dá vložiť do toho konektoru, len ide dosť ztuha. V sobotu som akurát jeden montoval. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merlin80 Odesláno Leden 31, 2017 Sdílet Odesláno Leden 31, 2017 Budu mít vzadu v rádiu tuto zdiřku pro tento kabel??? Poradí te mi? viz foto. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Únor 1, 2017 Sdílet Odesláno Únor 1, 2017 No ak máš origo rádio tak áno. AUX nefungoval iba na niektorých STREAM-och zo začiatku výroby, ale keďže máš 2006 tak je to OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merlin80 Odesláno Únor 1, 2017 Sdílet Odesláno Únor 1, 2017 No ak máš origo rádio tak áno. AUX nefungoval iba na niektorých STREAM-och zo začiatku výroby, ale keďže máš 2006 tak je to OK. Super, děkuji ti moc za radu. Vyzkoušel jsem zapnout AUX v rádiu a podařilo se. Ted už jen objednám ten kabel a mělo by to šlapat. Ještě jednou díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merlin80 Odesláno Únor 19, 2017 Sdílet Odesláno Únor 19, 2017 Tak se mi to nepodařilo rozjet. Koupil jsem si kablík a bez problémů zacvakl zezadu do rádia. Protáhl ho dolů k řadičce. Než jsem to dal dohromady, tak jsem to vyzkoušel a nic. Překontroloval jsem, jestli se mi AUX v rádiu nevypnul, a byl zapnutý. Nepodařilo se mi tím tlačítkem CD 3x zmáčknutým dostat do módu AUX, aby šlo přehrávání. Pomůžete mi s tím někdo? Jsem naštvaný, že jsem to nerozjel. A ještě bych měl jeden dotaz. V autě mám starý držák na mobil. viz foto. Mám na něm nanopodložku, na který si mobil přilepím, když řídím. Nevím jak přesně ten držák fungoval, ale vedou k němu dráty z palubky. Nešlo by ty dráty ufiknout a jestli tam je nějaké napájení, tak to předělat na mini usb, aby to sloužilo jako nabíječka? Nemusel bych pak strkat nabíječku do zapalovače. Předem díky za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 19, 2017 Sdílet Odesláno Únor 19, 2017 pokud máš rádio co bylo v autě z výroby MR2006, tak to AUX neumí, umějí to rádia až od MR2007 0 Citovat Odkaz ke komentáři
