Voda v autě
Zilton
Řekl bych, že máš špatně přilepenou fólii/igelit pod tapecem. Jestli se nepletu na fotce je ten igelit vidět a připadá mi, že je vidět jak to protejká i s bordelem mezi igelitem a dveřma dole.
Alespoň mě to přesně takhle teklo a po výměně igelitu je to ok. Jak popisuješ voda se hromadila na prahu a pak přetekla dovnitř auta. Použil jsem normální igelit a oboustranou lepenku. LZ dveře držej už rok a to jsem to lepil při vánici venku :lool: Už mi chyběj udělat jen PP dveře.
Pokud si nekoupíš originál samolepící fólii (tu jsem zkoušel a šlo to s ní nah**** :angry: stojí cca 100,-), tak to musíš mít hlavně dole dobře přilepený a svedený k takovejm odtokům ve dveřích dole jelikož voda se do dveří dostane na vnitřní stranu igelitu (mezi sklo okna a igelit) a pak teče dolů a pokud nejni igelit dobře nalepenej tak to jde dovnitř místo aby se to dostalo na spod dveří.
Mám na vás takú technickú otázku. Keď tam nalepíte ten igelit, tak sa vám všetka tá voda, čo vám teraz tečie do auta bude držať vo dverách, kedže tečie zvrchu... alebo sa mýlim ?
A áno viem, že tam je ten igelit aj od výroby....ja som ho už taktiež na pár Octáviách po rozobratí dverí menil ale nikdy som sa nestretol s takýmto zatekaním. :palec:
RE Zilton: Jo já taky bydlím v paneláku. Občas jsem nechával pootevřený okna cca 1cm přes noc, ale mám tmavý deflektory takže to nebylo vidět a i tak by se tam nikdo nedostal.
RE Fenix: Nebude se držet ve dveřích. Ten igelit tam je proto aby voda stekla na spod dveří kde jsou otvory pro odtok. Otvory pro odtok jsou pod úrovní těsnění a voda steče na vnější práh :palec:
Koberec je podle mě zbytečnost vyndavat. Pod tím co na něj šlapeš je ještě jeden a ten je přilepenej takže ti tam voda stejně zůstane. Až bude teplo větrej hodně auto a ono to vyschne. Teď při dešti je to na nic :(
:palec::prcprc: Protihlukova hmota co je pod kobercom nie je PRILEPENY O KAROSERIU-PODLAHU!!§:lol:
:prcprc::palec:
Rovnako to zateka do kazdej OC1,( OC2,FABIA1,2, GOLF,PASSAT,POLO,SUPERB)
Daj dole tapacir a zacni striekat na dvere vodu a potom sa pozri na foliu bude cela mokra od vody.B):P
  • o 8 měsíců později...
