Dorazy zadní náprava
ptaak
Zdravím, mám takovou zvídavou otázku. Na Š120 byl doraz dělaný tak, že v pružině byl gumový hříbek a ten šel o železo. Jak je to u octávky, tam nic není vidět. Měnil jsem tlumiče tak jsem na to koukal právě. Na čem to visí a co dělá doraz jestli tam nejaký je vůbec :rolleyes: Dík :-)
Přesně tak, to co dal Dakie je doraz a visí na tlumiči a zároveň slouží i jako prachovka a chrání pístnici před bordelem. Dost často se stává, že se vlivem opotřebení (stárnutí) doraz přetrhne a pak jde vidět ta pístnice a hrozí její poškození od bordelu :)
  • o 5 let později...
