Snížené pružiny
Guest IvoB
  • o 9 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Ahoj, taky přemýšlím, že půjdu dolů pomocí pružin Eibchach 30/25. Mám ale RV 2016, takže vzadu byli kola zaraženy jak v tramvaji a proto mám na autě podložky 12 a 20 mm. Otázkou je zda to nebude šouchat :/ Máte tady někdo RS s podobnou konfigurací podložek a pružin? Kola mám klasické origo 18".
  • o 6 měsíců později...
V 21. 8. 2016 at 18:55, qvedo napsal:
předek 4 cm a zadek taky 4 cm a montovaný jsou dnes odpoledne
Ahoj, chci dát nižší pružiny na o3 RS combi ..... půjdou tam taky dát eibach -40/40 ?
¨nebo aby to bylo vyrovnané -40/30 ( takle sem to měl na o1 aby to bylo souměrné)
nebo co byste doporučily  ?   Díky
