Start-stop systém OFF
kejml
Děkuju všem za informace.
Než drátovat, raději to vydržím a počkám, až to někdo bude umět přes VAG, jak to píše maros výše.
napis Fanovi,a poptej se ho -on nedratuje,dela přes pc.
Cetl jsem par nazoru ze to zatím moc nejde přes tu ONLINE podporu.
Upraveno uživatelem maros
jojo Igore přesně tak, teď mě ještě psal sms že je spokojen a že ho to neotravuje. přečítal jsem i diesel power forum a tam někdo psal že mu to stejně funguje na tiguanovi a pak to samé tam psal ještě někdo.
Igore ako ty měníš např hodnoty u té kontroly praskání žárovek (např byl u tebe lumi, že si dal do denního ledky). díky
S nastavením teploty som robil pokusy ešte dávno. Skúšal som na 1.2 aj 1.4 TSI a tam to nefunguje, a je jedno, či som nastavil 30, 50 alebo maximálnych možných 70 či 75 (už sa nepamätám, akú max hodnotu dovolí zapísať). Pri zastavení so zohriatym motorom sa motor vypol bez ohľadu na to, aká teplota bola nastavená.
Takže asi ešte niekde inde bude treba niečo prestaviť :huh:
