Gravitačný ventil 1J0201752
Guest peca09
Caute,
mam taky problem s autom, ze ked pri nizsich rychlostiach prechadzam cez nerovnosti pocujem zo zadu taky buchot. Pravdepodobne sme zistilim, ze to je gravitačný ventil 1J0201752. Da sa stym volaco urobit, oplati sa to vymenit za novy kus? Bohuzial na nete som nenasiel skoro nic ohladne tochto problemu.
Za odpovede dakujem.
  • o 4 roky později...
