MiSKO83 Odesláno Únor 7, 2014 Sdílet Odesláno Únor 7, 2014 Ahoj! Mám Octavii II FL TDi 77 kW a po zahřátí motoru jde často z kabiny slyšet pravidelný zvuk kovového dření z motorového prostoru. Tento zvuk připomíná jako by se něco točilo a při otáčení v jednom místě dřel kov o kov. Jde to slyšet jen z kabiny. Při otevření kapoty to nikde slyšet není. Napadl mě setrvačník, který už je horší, ale sešlápnutí spojky na tento zvuk nemá žádný vliv. Při přidání plynu se zvuk trochu zrychluje a při cca 2000 rpm zmizí to přehluší motor. Zvuk po jízdě zase zmizí a objeví se za den nebo i 14 dní. Má někdo podobnou zkušenost nebo nápad, co by to mohlo být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
spicik Odesláno Únor 8, 2014 Sdílet Odesláno Únor 8, 2014 myslím si, že máš stejný problém jako já. setrvačník to nebude, jeden chlápek tu psal, že by to měl být nějaký plíšek na převodovce, že mu to v servise odhli a je klid.. počkej až bude teplo, v létě mi to nedělalo vůbec, někdy jen sem tam, při určitých otáčkách. nemělo by to být nic závažného. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Únor 8, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 8, 2014 Diky za odpověď! Setrvačník teď jdu měnit do servisu, tak jim řeknu, ať tu převodovku zkontrolují ;-)! Pak dám vědět, jestli je problém vyřešen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Únor 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 13, 2014 Takže problém (draze) vyřešen - bylo to ložisko spojky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 14, 2014 Sdílet Odesláno Únor 14, 2014 zas tak drahý to bejt nemohlo, když ti dělali setrvák, tim pádem i spojku a ase spojkou se automaticky mění i ložisko ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Únor 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 14, 2014 Tím jsem myslel, že ta návštěva servisu byla celkově drahá ;-).. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Duben 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 28, 2014 Takže ZPĚT :-( :-( :-(.. Objevuje se to zase, takže problém nevyřešen :-(.Dnes jsem to zkoumal tak půl hodiny.1) zvuk je furt stejný, když sešlápnu spojku (ta je teda i měněná)2) se zvyšováním otáček se zvuk zrychluje taky, dokud se při asi 1800 ot. neztratí v hluku motoru3) slyšet to jde jen v interiéru, když otevřu motorový prostor, tak vůbec nic. 4) děje se to zásadně při zahřátém motoru, na studeno nikdyMá někdo nějaký typ, co by to mohlo být??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Duben 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 29, 2014 Našel jsem na netu video, kdo to někomu dělalo taky. Zvuky jsou úplně přesné. U něho to byl prý kompresor klimatizace. Snažím se s ním spojit. Mě ten zvuk dělá i při vypnutí klimatizace a větráků. Je i přesto možné, že by to byl ten kompresor?? Děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kadlec Odesláno Duben 29, 2014 Sdílet Odesláno Duben 29, 2014 Ja mam dojem,ze kompresor jede i pri vypnute klime 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Duben 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 29, 2014 tak se mi povedlo ten zvuk taky nahrát. Jde to sice na tom videu slyšet špatně, ale přece.. https://www.youtube.com/watch?v=AKMLmmzvUy0&feature=youtu.be 0 Citovat Odkaz ke komentáři
spicik Odesláno Duben 29, 2014 Sdílet Odesláno Duben 29, 2014 Ahoj, je to plíšek na převodovce, nevím přesně jakej, ale v servise mi ho odhli, jak zde radil jeden kolega a opravdu pohoda, taky mi to dělalo jen při zahřátem motoru, nejhorší to bylo v zimě, setrvák, spojka, nic. Převodovka a na ní doléhá plíšek časem začne rezonovat v nějaké chvíli a zní to divně. Takže jedině takhle ti poradím, ale i mně to pomohlo.. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Duben 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 30, 2014 spicik: díky za typ! Dělalo Ti to úplně stejný zvuk jako na to mém videu??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Koldatom Odesláno Květen 6, 2014 Sdílet Odesláno Květen 6, 2014 Zdarec, mám podobný prolém s tímto zvukem z videa. Zvuk je slysitelný pouze v kabine vozidla, venku uz ne. A pouze kdyz je vyplá klimatizace. Jakmile jí zapnu tak zvuk zmizí a naopak. Vypnu klimu a zvuk se po chvíli vrátí zpet. Nechal jsem vymenit nápln klimatizace, doplnili mi více oleje kvuli mazání kompresoru, ale delá to ten zvuk stále. Tak nevím jestli uz není nacatý kompresor. Kompresor klimy je prý bolest asi celého koncernu VW. Mám OII 1,9TDi 77KW, 2008, s DPF. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Květen 19, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 19, 2014 Jinak když je zahřátý motor, vypnu rádio, ventilaci a poslouchám, tak ten zvuk je na volnoběh potichu slyšet skoro vždy. Když na climatronicu zapnu klimu AC, tak to vždycky přestane. Jak klimu vypnu, tak to po chvíli zase naskočí. Vyloženě kravál to ale dělá jen občas. Ještě mě napadlo, jestli by to nemohla dělat volnoběžka alternátoru??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Květen 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 21, 2014 Dnes jsme ve Škodovce s mechanikem prolezli celý motorový prostor metodou "součástka-šroubovák-ucho". Volnoběžka i alternátor jsou potichu. Ten kovovy zvuk byl slyšet přes šroubovák z trubky klimatizace. Takže to jde od kompresoru klimatizace a přes trubky a topení se to ozývá do interiéru. Rada servisu je, že dokud klima chladí, tak to neřešit a při příštím plnění tam zkusit dát víc oleje a třeba se to zklidní. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Červen 19, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 19, 2014 Tak mi to nedalo a rozhodl jsem se navštívit jiný AUTORIZOVANÝ (!!!) servis. Tam aniž by auto viděli nebo poslechli mi rovnou řekli, že se musí vyměnit klimakompresor a s tím i chladič klimy, a že mě to bude stát 14.000,- Kč + práce a ještě se mi u toho smáli do xichtu!!! Tak jsem slušně poděkoval a odešel. Našel jsem si proto ve Zlíně firmu, která se specializuje na autoklimy. Mechanik si auto pořádně poslechl a řekl, že to může být např. ložisko v kompresoru, a že je potřeba to rozdělat a podívat se. Výsledek: po rozdělání zjištěno, že kompresor je jak nový, ale je v něm strašně moc oleje. Oleje teda upravili, jak má být, složili, naplnili klimu, vzali si 1.000,- Kč a.. nic už není 3 dny ani náznakem slyšet!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Červen 19, 2014 Sdílet Odesláno Červen 19, 2014 kolkop: bohuzel klasicky dnesni folklor, radoby SKODA servisni technici maji v hlave akorat tabulky s cenama. Cest vyjimkam! Taky jsem takovou nasel a vzdycky si s nima rad slovne "rozmontuju auto" :) Podel se s nami, ktery autorizak je takto profesionalni a hned ti nabizel klimakompresor. Diky Hlavne, ze to uz mas opraveny a funguje to! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Červen 23, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2014 L&K: jednalo se o Autoshop Paulus v Kroměříži. Kvalitu jejich práce hodnotit nemůžu, ptž. jsem si od nich nic dělat nenechal. Jejich jednání mě odradilo a odpudilo natolik, že bych jim už z principu nic nesvěřil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Per Odesláno Červenec 12, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2018 Ahoj. Mám podobný problém. Kovový zvuk ide len pri zapnutej klíme. Po už to hlavne na jednotke a dvojke,aj na voľnobehu.. keď vypnem klímu,absolútne ticho.. Zvuk sa zosilňuje zvyšujúcim sa otáčkami. Klímu som moc nepoužíval,takmer vôbec kvôli nevycistitelnemu smradu. Teraz som ju ale začal a problém sa objavil. Ďakujem za názory... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 12, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2018 Per:Klímu som moc nepoužíval,takmer vôbec kvôli nevycistitelnemu smradu. Teraz som ju ale začal a problém sa objavil. Ďakujem za názory... Sám sis odpověděl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Per Odesláno Červenec 13, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2018 hodilo sa to na kabel a je tam vadny motorcek rozdelovaca vzduchu ci co..klima ale funguje..akurat to vydava ten zvuk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
