Možnosti kodování OIII
Nakódovat jdou např. následující funkce:
SVĚTLA:
  • Aktivace zadních světel při denním svícení
  • Cornering (Aktivace mlhových světel (NSW) a v zatáčkách / i pro model RS), včetně nastavení rychlostního prahu
  • Povolení USA parkovací světla pro přední ukazatelů
  • Aktivace osvětlení LED na SPZ
  • upozornění na jízdu se zadní mlhovkou nad určitou rychlost
  • upozornění při jízdě na obrysová světla
  • rozsvícení zadních světel při otevření kufru
  • pohasnutí LED denních světel při blinkru
  • Nastavení intervalu systému ostřiku pro přední světlomety
  • Zpoždění aktivace předních ostřikovačů světlometů
  • vypnutí denního svícení při zatažené ruční brzdě
  • obě zadní mlhovky
JEDNOTKA ESC/ABS, řízení:
MFA/MAXIDOT:
  • položka "Dotankovat"
  • Aktivace Lap Timer (stopky)
  • Teplota oleje
  • Vypnutí kontrolky bezpečnostních pásů
  • Zobrazení stavu baterie v palubním počítači (je popsáno v manuálu vozidla, nekóduje se!)
  • Aktivace displeje dopravních značek při zástavbě navigace
  • Protočení ukazatelů po zapnutí zapalování
  • Deaktivace hlášení / tónu o zapnutém zapalování
  • Komfortní blikání (změna počtu blikání)
ASISTENČNÍ SYSTÉMY:
  • ACC: zakázat podjíždění aut vpravo na dálnici
  • Sign Assist: zobrazení značky všechny zákazy zrušeny
  • Lane Assist: nastavení síly zásahu korekcí
INTERIÉR A VNITŘNÍ ELEKTRONIKA:
  • Změna citlivosti čidla vlhkosti
  • Sklopení bočního zrcátka při couvání
  • Aktivace houkačky potvrzení na DWA + při zamknutí a odemknutí vozidla
  • Zapnutí sdílení probuzení oken při otevření dveří
  • Úprava ovládání DO zadních výklopných dveří + další nastavení
  • Zobrazování otáček ventilátoru v režimu AUTO
  • Aktivace uzavření oken při dešti (jen do MR 2014!!!)
  • Nastavení prahové hodnoty rychlosti pro aktivaci městského světla
  • Uložení posledního nastavení topení+chlazení
  • Upravit hlasitost RS zvuku
  • Nastavení DO sklápění bočních zrcátek
  • prodloužení doby vyhřívání zadního skla
  • odstranění AM pásma z rádia
  • ovládání elektrického kufru (combi) přes dálkové ovládání (KESSY)
VYPNUTÍ START/STOP systému
A mnoho dalšího...
Upraveno uživatelem Honza9007
Zpřehlednění
Sklápanie zrkadla mám nakódované a naspäť sa u mňa sklopí nie po zaradení 1, ale až po pohnutí auta smerom dopredu nad nejakú rýchlosť. Pekne to vidno pri manévrovaní v garáži, cúvnem, potom pomaly dopredu a zrkadlo zostáva sklopené aj po ďalšom cúvaní.
Ne(systém je po startu vždy deaktivován bez možnosti aktivace tlačítkem), ale tlačítko se chová tak, že to vypadá, že všechno funguje. V rádio to píše, že systém je deaktivován z důvodu velké spotřeby energie(to jen z důvodu, že to nedokáže rozpoznat u této jednotky jiný stav).
V Bratislave s kódovaním ESP tiež žiaden problém, vieme všetko, čo sa zatiaľ v kódovaní/adaptáciách dá vylepšiť :pivo:
Plus ako novinka aktualizácie Columbusa, najnovšie aj Amundsena a Bolera na najnovší SW a čoskoro ďalšia novinka, ale prezradím, až keď bude hotová :loool: Tam už to ale nebude len o kódovaní, budú nutné aj fyzické úpravy.
    • Jako přijít a vidět tohle pripadne na autě, asi by me to taky poslalo do kolen 🥲
