Možnosti kodování OIII
@Kofan:
Mali by to vedieť v každom autorizovanom servise, kde vedia prispôsobiť rádio v aute - deaktivovať ochranu komponent a spraviť aj aktiváciu napr hlasového ovládania. V manželkinej O3 MR2015 som menil pôvodné Bolero za najnovšie a nebol problém, išlo aktivovať aj hansdree, aj hlasové ovládanie. Jedine na aktiváciu mirrorlinku treba dokúpiť aktivačný kľúč, keďže v pôvodnom aute s MIB1 nikdy nebol.
před 10 hodinami, header009 napsal:
Však to by mělo být jen v nastavení, k tomu není třeba nic kódovat...
Odesláno z mého ONEPLUS A5000 pomocí Tapatalk
Možná jsem položil otázku špatně tak uvedu příklad, Vzadu povezu syna a on zapomene zavřít okenko , já si toho nevšimnu , ale auto při zamčení ho samo zavře , je to možné? To že přidržím ovladač a zavřu nebo otevřu okna jsem nemyslel to mě samozřejmě jde.
Druhý příklad byl okno je pootevřené začne pršet okno se zavře. Je to možné nebo je obojí nereálné ?
Jirka
