Držák nápojů
Dělá se original do Octavie, jen je umístěn vedle ruční brzy místo té malé přihrádky, v Golfu nebo Fábii je to lépe řešené přímo na středu palubky, tohle do Octavie je takové trochu nepraktické hlavně když máte loketní opěrku tak ta je přímo nad tím držákem a je tam horší přístup, musí se odklopit loketka.
Pokud by měl někdo zájem mám tento držák na prodej, dá se i zaklopit do rovné polohy a v zadní části je ještě držák na mince.
Já sem si ho nemontoval pač pití moc nevozím v autě a je pro mě praktičtější ta malá přihrádka než držák na nápoje.
Chtěl bych se zeptat, zda jde ten držák vedle ruční brzdy dát do octy, kde je jen ta odkládací plocha nebo se musí nějak upravit ten střední panel? A nemáte když tak někdo ten držák na prodej? Díky.....
  • o 3 roky později...
Chalani ak by ste mi vedeli poradit. Mn by skor zaujimalo ako ho rozobrat :) Kupil som z bazaru aledost tazko sa hybe ako keby o nieco drel a neviem ako ho rozobrat aby som ho vycistil pripadne zistil kde by mohla byt chyba.
Dakujem
Cauko, tiez som mal rovnaky problem ked som kupil :D stryko mal Redbull na dennom poriadku a drziak viac lepil jak drzal :D predpokladam ze mas aj opierku...
takze, zboku na klbe opierky su kryty na strane vodica by mala byt cela čast, kraj a stred, na strane spolujazdca len bocna krytka, takze zo strany spolujazdca to daj dole, Davaj pozor, chce to trpezlivost rado sa to lame a potom to odstava, ked to budes mat dole, mal by si vidiel 13stku 6-hranovy srob ktory drzi opierku, odsrobovat a demontovat opierku, dalej otvor zadny popolnik, vyberaciu cast jednoducho vytiahni, ostane ti tam este ta spodna cast, ked sedis na zadnon sedadle tak na zadnej strane (blizsie k tebe) je jedna taka zavlacka ako keby (v strede)... a na prednej strane su na pravo a nalavo take iste zavlacky.. zase to chce trpezlivost, pod tym by si mal vidiet 2 torxy (alebo imbusy) vysrobujes tie 2 sroby, a ked to mas tak zatiahni rucnu, a tam jak sa chyta do ruky rucna je medzera medzi plastmi, len tam strc ruku a tahaj hore, odcvakne sa to a uz to mas cele v ruke, jedine co ta bude drzat je konektor na zapalovac, teda 12V zasuvku, ten jednoducho odpoj, a ostane ti v ruke velky plast aj s drziakom na pohare, ten uz len zospodu odistich z takych zapadiek a je to... uz len rozobrat dalej pokial ide a ocistit...
ked to budes skladat, dobre si to tam uloz vsetko lebo aj tie 2 sroby pod popolnikom su pohyblive myslim.. (teda ten cely plast sa hybe dopredu dozadu) a opierka sa da tiez posunut moc dopredu/dozadu a vtedy ti tam nebude sediet kryt na opierku alebo napr. nezavres poriadne zadny popolnik...
snad som pomohol :D ak najdem nejake fotky tak ich sem hodim aby si si to vedel predstavit... ak som na nieco zabudol tak sorry, rozoberal som to naposledy v aprili.. ale malo by to byt jak som pisal :)
// tu su tie 2 sroby pod popolnikom (len tam chalan nema opierku)
http://olisoft.sk/obr/olisoft/laktova_opierka/P1050889.JPG
tu mas ten popolnik na tretej fotke
http://www.iautodily.cz/popelnik-zadni-skoda-octavia-nd100045068.html
  • o 4 měsíce později...
