Blikají mi xenony
Ahoj chlapy, prosím Vás nemáte někdo zkušenost s blikajícími xenony? pokaždé když vymetu díru nebo přejedu přejezd tak mi bliknou světla. Obě najednou takže si myslím že to nebude v žárovkách. Že by někde byla volná kostra? prošel jsem snad všechny kabely ale nic jsem nenašel. Poradíte kde by mohla být chyba?
  • o 7 měsíců později...
Tak se mi blikání objevilo znovu, zavezl jsem auto do Škodovky a tam mi řekli, že nenašli nic co by se jevilo jako rozbité a jediné co můžou udělat je vyměnit výbojky. Ale jak se tu psalo výše vyměnit nějaký černý drátek, šlo by tohle odhalit přes diagnostiku nebo tak něco? Nezdá se mi že by mi svítili slabě.
Věř tomu nebo ne taky mi to dělalo. Ne asi tak intenzivně ale nejakou dobu na to odesla vybojka uplne. Vymenil jsem rovnou obe a je po blikani.
Je to zvláštní, začalo to před časem, pak byl z ničeho nic klid asi měsíc a před 3 týdny jsem musel měnit parkovačku a jak jsem zapojil světlo tak najednou začaly zase blikat.
  • o 9 měsíců později...
