Brzdy, ale jaké?
Tavi
Samozřejmě že to jde, je tu toho na foru dokonce i dost popsané a tady je ještě návod jak na to http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vymena-bubnovych-brzd-za-kotoucove ;)
Jinak můžeš vyměnit komplet zadní nápravy nebo si můžeš nechat svoji a jen to celé přeházet (náprava s bubnama je stejná jako náprava s kotoučema) :)
Okaj dík, ono jak se tak flákám od vylepšení (až bude čas a peníze) tak nechci dojet na 18 let starý kotouče. Smutný pohled na Octu koukající očkem do očka přes strom...
