Předělávani na facelift-zapojení xenonu
Ahoj,
prosím o radu, mám octavii II scout 12/2007 a předělávám na facelift. Před faceliftem jsem měl xenony a ted tam dávám taky xenony, ale mají samozřejmě novou patici a natáčení do stran. Nemáte někdo schéma zapojení, nebo co všechno se tam musí měnit (jednotka atd.)
Děkuji za odpověd, doufám, že jsem to napsal dobře, jsem tady nový:-)
Zapojení relé pro denní světla:
BSG konektor/PIN Relé
T8a/4 85
T11a/7 86
Pojistky Relé
najít volnou pozici se svorkou 15(12 V se zapnutým zapalováním) 30
Drát k žárovkám denního svícení(PIN1) 87
Konektor k mlhovým světlům je ten samý co tam máš(pokud budeš dávat obyč face mlhová světla s denním svícením) - PIN2 je kostra(hnědý drát)
Konektor k žárovce denního svícení Pin k žárovce denního svícení
1J0 973 722 000 979 225
PIN2 je opět kostra napojit na PIN 2 u mlhovky
Konektor ke xenonům:
1J0 973 737 Piny: 000 979 225 E
Je nutné přepojit...
Před úpravou: odpojit starou xenonovou jednotku(nejlépe baterii)!!!
Postup:
Přepinovat ze starého 10 Pinového konektoru na stejné pozice do nového 14 Pinového:
Piny:
1
2
5
6
7
8
9
10
Nezapojený zůstane ze starého:
Pin 3 a 4
Úpravy na Pinech:
4 (nový drát(1.0 průměr) od pojistky SC 21 - případně libovolná pozice se svorkou 15 osadím 10 A pojistkou)
14(použít kostru z Pinu 7)
U hlavní řídící jednotky:
1.Vypinuji PINy: 17 a 15 a spojím a dám na pozici: 4
2.Vypinuji Piny: 19 a 21 a spojím a dám na pozici: 5
3.Vypinuji: 16, 22, 18, 20(nepoužívám)
Nakóduju:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
Shop #: WSC 73430 790 00000
Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000023
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000023
No fault code found.
  • o 3 roky později...
V 28. 5. 2015 at 21:13, ferda25 napsal:
T8a/4 85
T11a/7 86
Pojistky Relé
Postup:
Piny:
1
2
5
6
7
8
9
10
Pin 3 a 4
Úpravy na Pinech:
Nakóduju:
Coding: 1507354
Coding: 00000023
Coding: 00000023
Ferda je mozne rozbehat denne na o2 2006
  • o 10 měsíců později...
T8a/4 85
T11a/7 86
Pojistky Relé
Postup:
Piny:
1
2
5
6
7
8
9
10
Pin 3 a 4
Úpravy na Pinech:
Nakóduju:
Coding: 1507354
Coding: 00000023
Coding: 00000023
Ferdo ktery konektor na bsg? T11a je B nebo D a T8a je F?
Denne bude svitit po otoceni klicku a pak kdyz zapnu svetla zhasne?
