Aktualizace mapových podkladů Columbus
  • o 8 měsíců později...
Ahoj, stal se mi při aktualizaci nějaký zádrhel. Dojelo mi to na 95%. Pak zásek, že došlo k chybě downloadu a ať restartuju. Když to udělám, navi naběhne a cca za 20 sekund to začne samo zase aktualizovat ..... a tak pořád dokola! Zkusil jsem i továr a totéž. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Díky
Aktualizoval jsem to přesně podle návodu na stránkách Škodovky a úplně bez problémů. Mapy jsem si stáhnul jako zazipovaný soubor dle VIN do PC. Pak jsem naformátoval SD kartu. Stažené mapy jsem si rozbalil v PC a rozbalené nakopíroval na SD kartu. Nyní mám aktualizované mapové podklady, vše funguje, dokonce zůstala v paměti místa jako Domov atd.
V 11. 10. 2018 at 7:41, Ondřej321 napsal:
Ahoj, mám stejný problém, s tím že jsem koupil original sd kartu, která má velikost 14.8gb,tak jsem promazal některé mapy, rusko ukrajina, atd. Poté jsem to vložil z pc na sd kartu a nefunguje mi to, v navigaci mi to hlásí, že data jsou nedostupná, nevíte někdo co s tím??
Měl jsi nějaký úspěch?
V 22. 1. 2019 at 11:03, Jonas.Kaspar napsal:
Ano měl, že má navigace nepotřebovala originální SD kartu, ale na Columbus ti stačí obyčejná SD karta, kterou koupíš v elektru...byl jsem to řešit v ACE škoda a tam to zkoušeli a pak zjistili, že ta origo karta na to není přizpůsobená, tak jsem kartu vrátil a nainstalovali mi to zdarma
