Vrzání od zadních dveří po výměně tlumičů
Footman
Zdravím pánové
měnil jsem zadní "noname tlumiče" od bývalého majitele na O1 RS (liftback) za Bilstein B6.
Týden po výměně začal dost silně vrzat tapecírunk levých zadních dveří, po 3 týdnech i pravý - na základě toho hádám, že to může být kvůli tuhosti zadku od tlumičů. Ale co s tím ?
Zatím jsem tapec sundaný neměl ale tam kde to na dotek vrže jsem to podložil takovou pěnovou páskou a vrzání trochu utichlo, ale pořád je znát. Od několika cestujících v zadu mám vyposlouchané, že to opravdu jde od dveří...
Pomůže, když to celé sundám a znovu nandám ? Případně jak to řešit ? ( Momentálně to dokáže eliminovat rádio ale já problém rád řeším a né přebíjím :wallbash: )
