Vibrace při 2000 otáčkách Passat 3c
Ahoj omlouvám se za menší off-topic ale na VW foru mi bylo doporučeno zeptat se zde :-) Mám Passat 3C 2008, motor 1.6 MPI - BSE (ve VW se strasně diví že se tam dával :-) ) a mám následující problém:
Při 2000 otáčkách jsou slyšet zepředu zvláštní vibrace, jako by se točilo něco s velkou vůlí, nebo bylo špatně vyváženo. Dělá to pouze pokud je motor v záběru (jizdá do kopce, rozjíždění) - čím větší záběr, tím silněji, nejvíce je to tedy slyšet na jedničku při rozjezdu do kopce. Je to pouze ve spektru cca 1900-2100 otáček pak přestane. Na volnoběh při všech otáčkách běží motor sametově.
Najeto 90tisíc, servis komplet v autorizáku dle servisní knížky, olej nijak zvlášť nežere, diagnostika ok, z auta nic neteče. Všiml jsem si toho asi před rokem, od té doby jsem najel asi 15tisíc a je to pořád stejný. Benzín Shell Nitro.
Nějaké tipy? A případně doporučení kam zajet na servis s tímhle motorem v Parze a okolí (ne autorizák tam nic nenajdou :-) ) díky!
