"Virtuální Oktávka" - Grafická simulace zpřevodování
Dělal jsem to pro svoji potřebu, dávám k dispozici na web kdyby se to někomu hodilo... Jedná se o flashovou grafickou aplikaci simulující zpřevodování jedničkových oktávek... Řadíte kvalty, regulujete rychlost/otáčky a na budících se zobrazují reálné hodnoty... Veškeré údaje (převodové poměry apod.) jsem použil z dílenských příruček, takže vše sedí naprosto přesně...
K dispozici jsou veškeré motorizace...
Náhled
Sepsal jsem vám k tomu i návod jak to ovládat...
Dost dobrá aplikace a je super, že jsou dodělaný i benzínový motory, jen by nebylo špatný, kdyby si tam člověk mohl dát i vlastní převody, protože třeba já mám 1.6/74kw s převodovkou z 1.6/55kw, která má delší převody než ta silnější 1.6, takže mi teď max. rychlost nesedí ani na jednu motorizaci :D
Tak otáčky by ti měly sedět na tu 55kW, maximální rychlosti na jednotlivé kvalty budou samozřejmě nižší, protože 55kW se nedá tolik vytáčet...
Vím že rozdíl je jen v tom, že 55kw točí míň otáček, takže si to v podstatě dokážu představit jaká je teď max. rychlost ;) . Jsou ale i jiní hlavně s TDi motorama, kteří mají jinou převodovku (třeba delší z fábie), tak by si potom po zadání určitých parametrů mohli nasimulovat rychlosti s tou jinou převodovkou, ale to bysme chtěli moc :D .
Jinak už jsem to tu myslím psal, že je i tak ten prográmek super :palec:
