Výměna rozety na zadní sedačce
Čaute, nevím, jestli se do toho někdo pouštěl, ale tady na fóru mně nedokázal nikdo poradit, tak snad to někomu pomůže, kdo to bude dělat taky :wallbash: měl jsem prasklý rámeček na zadním sedadle ve kterém je umístěno táhlo pro sklápění sedačky. Asi bych to neřešil, ale koupil jsem si potahy a potah musí být pod tímto rámečkem, jinak špatně drží. Výměnu rámečku jsem nenašel nikde na internetu. Takže postup je:
1. Zezadu sedačky povolit spodní část táhla
2. Vytáhnout z prostředku černou pojistku, která je na fotce zakroužkovaná
3. Pak jde celý rámeček vytáhnout i s táhlem
4. Z vodítek rámečku vytáhneme táhlo, jsou tam stejné háčky, jako v bodě jedna
Největší problém byl s bodem dva, protože by mě nikdy nenapadlo, že to celé drží na tom a nejde to skoro vidět, vypadá to jak těsnění. Jak jsem to vyměnil, tak jsem tam už tu pojistku nedával, drží to hezky i bez toho a ulehčil jsem si práci do budoucna :prcprc:
