Reggi Odesláno Září 26, 2017 Sdílet Odesláno Září 26, 2017 http://allegro.pl/pompa-wody-cieczy-chlodzacej-skoda-octavia-iii-3-i6216393824.html Všimněte si jiného výrobního čísla!Pumpa sedí jen už nevlastní originální číslo:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Září 26, 2017 Sdílet Odesláno Září 26, 2017 nedelam reklamu,jn jsem to nasel. http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia-iii/motor-prevodovka/pumpy-termost/17469-vodni-cerpadlo-octavia-iii-2013.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jan89 Odesláno Září 27, 2017 Sdílet Odesláno Září 27, 2017 No nabuduce budem vedieť... v kazdom pripade ma natiahli:D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jan89 Odesláno Říjen 1, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2017 Serwus no tak uz to mám hotové a len pre info tie rozvody by zvládli ešte 50 tis. Minimálne len ta pumpa je zrada... No nabuduce uz asi pojdem do japonca uvidíme ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BadyS Odesláno Červen 26, 2018 Sdílet Odesláno Červen 26, 2018 Tak hlásím další okta 1,6tdi 77kw 66.000km a vadná pumpa, tentokrát se nepřehřívala, ale rovnou tekla.... - původní pumpa má označení 04L121011E, pak se dělala náhrada O4L121011X, kde se musel protihodnotou vracet původní díl, - teď jsem už pořizoval 04L121011L a rovnou se musí dávat chladící kapalina G13 s označení G A13 A8J M1, která už má pro trojkové řady snad X-tou verzi. Cena pumpy 04L121011L je 3330,- max sleva ve škodě 26%, takže nějakých přijatelných 2464,- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Wolf1907 Odesláno Srpen 26, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2018 Zdravím kolegové oktu 3 r.v. 2014 aktualně najeto 96 000 km mám rok a 3 měsíce. Od začatku sleduji toto forum a bojím se kdy mi prdne pumpa. Už se bát nemusím. Včera při cestě z Brna do Krnova mi asi v Bruntále prdla. Hlášení na palubce kontrola hladiny, teplota 90, nadobka prázdná a bok motoru slitý. Dojel jsem tech 20 km bez problému, teplota stale 90. Dnes musím pokračovat 50 km do Ostravy, koupil jsem chladicku, doleju a navečer pojedu v klidku. A v pondělí do servisu. Musí se měnit i rozvody? Někde jsem slyšel, četl že by se měli vyměnit. Také mě prosím kdyžtak opravte, ale myslím že když pojedu v klidu a teplotu udržím na 90 tak se můžu těch 50 km bezpečně bez poškození motoru přemístit. Nebo mám raději použít odtah? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr71 Odesláno Srpen 26, 2018 Autor Sdílet Odesláno Srpen 26, 2018 Zdravím,já už jí dělal podruhé mám 220tis. Rozvody se mají dělat v 210tis. tak je to na zvážení.Co se týká dojetí,když tam bude voda a nebude se to hřát,tak by neměl být asi problém,(ale nejsem automechanik). S pozdravem P. PS: musí být nějaká spešl chlad.kapalina. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15degren Odesláno Září 12, 2018 Sdílet Odesláno Září 12, 2018 destilka ta jejich srajda v nějakém poměru, ale když to teče a nemrzne tak tam stačí dočasně samozřejmě jen destilka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
alesvytisk Odesláno Srpen 1, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 1, 2019 Pokud pumpa teče, je to mechanická závada. Pokud vyletí teplota, máte problém s vodní pumpou, která má klasické kurvítko, kvůli emisím. Pokud to kurvítko odříznete fričkou, skončí problém s chlazením. Klasický příznak je stále v provozu ventilátor chlazení. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
andrej Odesláno Říjen 13, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2019 Zdravím, Mám Octavia3 1,4TSI najaznene 80000km rok2013 a zistil som unik chladiacej kvapaliny dolial som a pri kontrole zistil únik. Predpokladám po čítaní problém s vodnou pumpou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Falador Odesláno Červenec 2, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2020 On 2/1/2017 at 8:18 PM, cosby said: Myslím,že není třebas nic měřit.S tímhle jsou neustále problémy a když to měníme,děláme zároveň i rozvody,pokud někdo nechce komplet tak alespoň řemen Ahoj můžu se zeptat, co stojí výměna vodní pumpy a rozvodů? V kostce co jsou ty "rozvody" jen ozubený řemen? Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robert1976 Odesláno Březen 24, 2021 Sdílet Odesláno Březen 24, 2021 Ja sa chcem ohľadom tých púmp ...idem meniť rozvody, pozeral som značku INA alebo Contitech, ale mechanik ma presviedča na SKF.... váš názor..??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Březen 24, 2021 Sdílet Odesláno Březen 24, 2021 Má na tom větší rabat.Já bych dal Inu,Dáváme ji u nás a nikdy nejsou problémy.Tím nechci říct,je by SKF byl zmetek,ale INA je v prvovýrobě u spousty automobilek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
