Problém s dálkovými světly
Zdravím,
už delší dobu mám na své OII před FL problém s dálkovými světly, vždy se problém objevuje jinak a zcela náhodně, po stání auta a následlném nastartování můžou nastat tyhle situace (pokaždé jiná):
1) Svítí kontrolka žárovky, na maxidotu se zobrazí závada pravého dálkového světla, po zapnutí dálkových světel kontrolka zhasne a obě dálkové světla normálně svítí => vše je vpořádku
2) Svítí kontrolka žárovky, na maxidotu se zobrazí závada pravého dálkového světla, po zapnutí dálkového světla pravé dálkové světlo nesvítí a po 5 sekundách se dálková světla vypnou, je potřeba znovu přepnout světla a zase jedno dálkové světlo svítí jen na 5 sekund. => což jestli chápu správně tak je vpořádku protože ochraný obvod v OII dálkové světla vypne
Situace č. 2 je nejčastější (cca 85% po startu), když vymontuju světlomet, dám pryč konektor, zkontroluji žárovku (ta je vždy vpořádku), pak vše zas smontuji a žárovka svítí a ani nesvítí kontrolka žárovek, takhle to vydrží asi 10 dní a pak zase nastává situace 1 nebo 2... Napáda mě jen že je problém v konektoru ale proč to vždy vydrží jen 10 dní.
Nezažil někdo něco podobného? Díky
