Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
Srovnejte ceny povinného ručení a ušetřete až 70%.
Škoda Q1
Paket pro špatné cesty
7 posts in this topic Last Reply
Recommended Posts
Neví někdo, jak moc jiné jsou tlumiče (pružiny) u tohoto paketu? Respektive, jestli náhodou není podvozek pak celkově měkčí, navíc když je o 15mm výše?
Případně má li tento paket cenu vzít a lze někde najít vizuální porovnání?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Snáď to na tých fotkách bude vidno. Na jednej je paket, na druhej štandardný podvozok. Tlmiče a pružiny sú iné. Ak máš záujem, mám to čo je na obrázku na predaj. je to z 1,8 Tsi, ale malo by to byť asi zhodné aj na Tdi.
Share this post
Link to post
Spis nez vzhled by me zajimalo jak se zmeni tlumeni podvozku. Porovnaval nekdo snizeny, normalni a zvyseny podvozek u vlecene napravy s 16''?
Share this post
Link to post
Klucí sháním podložky pod zadní pružiny O3 CNG . Zadek leží jak mrcha . nevyrábí je tu někdo ?????
Share this post
Link to post
Taky se připojuji k Dodo36. Buďto podložky,nebo jestli jsou k mání pružiny pro větší zatížení jak bylo na Oc.tll
Share this post
Link to post
V 5.04.2016 at 23:24, Škoda Q1 napsal:
Ahoj,
Omluvte mě, budu psát v angličtině. Nechcete, abych se snažil psát česky ;) Až na to, že si je můžete přečíst v polštině :)
In my O3 estate MY'15 CFKC + manual gearbox I have such PR codes:
-> UC7 Suspension system in rear: Rear shock absorption, chassis with increased ride height
-> G01 Suspension system in front: Front shock absorption
-> 0YE Weight category rear axle: Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
-> L28 Weight category front axle: Suspension range 28 installation control only, no requirement forecast
-> 0N1 Rear axle: Standard rear axle
-> CF3 Wheels: Alloy wheels 6.5J x 16 (205/55/16V)
This configuration means that the car's ride was about 1.5cm higher than standard ride (PR-1JA) and even 3.0cm than vRS. The front springs in this setup are 5Q0411105HP and rear springs are 5Q0511121BE
As a result, the car was handling - comparing to my previously own standard O2 estate MY'11 - even worse than badly ;)
So, the idea was to keep 16" wheels (I just like them :) ) and put Eibach pro-kit E10-79-010-02-22, -40mm/-30mm (front/rear comparing to standard ride 1JA). Those springs allow the weight of 1070/1150 kg (front/rear). My octy has 990/970 (front/rear).
Well, I'm riding this setup for over the month since then and let me put it this way:
(A) I'm pleased with:
1) car's look - the ride was lowered more than those -40/-30 - I've begun from UC7 (i.e. from almost VW tiguan or octy scout ;) );
2) car's handling which improved significantly, however, it's worse than O2 still.
(B) I'm pissed off that:
1) every now and then I bottom out some curb or sth else with the bumper's deflector (the one just in front of the front wheels just underneath the bumper);
2) my wife yells that the car has lost comfort, that it shakes like some "bouncing Ford", that I have sacked money and that now the car is "sucked" and that she doesn't want to be driven in our octy;
3) since I have very steep access to the underground garage I bottom out every time I try to enter :( (and this is the most appealing counter-argument).
So, now the plan is as follows: I'm going to buy the OEM octy's springs for PR-1JA Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic design 1 and PR-0YE Weight category rear axle: Weight range 5 installation control only, no requirement forecast. I.e. the standard height springs dedicated for my octy's weight category of rear axle. Those springs are 5Q0511121AE.
However, I have no clue what OEM springs to put into front axle.
As far as I know, O3 estate with CKFC and manual gearbox were manufactured - for standard ride height -  either with PR-L05 (Weight category front axle: Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast) or PR-L06 (Weight category front axle: Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast). And since that, I'd like to ask you to do me a favor and look at the identification plate sticker (that black one on the middle pillar) and give me your weight values (front/rear) for both PR-L05 and PR-L06.
Thank you in advance :)
S pozdravem,
Maciej.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
OctaviaClub.cz
Již od roku 2003 přinášíme informace nejen pro majitele Octávií. Staňte se i vy členem OctaviaClubu a získejte členské výhody.
RR Tonery
Kvalitní alternativní tonery za skvělé ceny. Vyzkoušeno s doporučeno OctaviaClubem. Pro členy a uživatele diskuzního fóra OctaviaClubu sleva 10%
  • RR Tonery Eshop
  • Potisk triček a mikin
    Sítodílna - Ekologický potisk textilu, šití triček z českých látek.Tiskneme již od 1 kusu.
  • SÍTODÍLNA
  • Prostor pro reklamu
    Zde může být i vaše reklama.
    Important Information
    Používáním těchto stránek, souhlasíte s jejich Guidelines, používáním We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. a politikou ochrany osobních údajů - Privacy Policy.
