Výměna hlavy AXP/BCA
Zdravím, už dlouho nad touhle myšlenkou dumám, ale pořád ne a ne ji přijít na kloub.
Bylo by možný přehodit hlavu z tohodle motoru na AEE?
Asi tu kopu sci-fi u vyhynulýho druhu, jen mě to zajímá. Přecejen o ty dva ventily na silnici člověk docela postrádá :D
Tak sem pogůglil.
Anglicky, celé vlákno o problematice. A motor AXP
Dále pak jsem študoval německý forum a protože nešprechtim tak překladač vyplivl:
"Tak to dělá: - blok od 1600cc odběru (AEA / AEE) - hlavu válců s přílohami (sací potrubí, atd) z 1,4 16v (AFH) přijmout - píst z 1,4 16v take (AFH) - regulátor od 1.4 16V trvat - brzdu min 256 x - Peuel od 1600cc (AEA / AEE) jdou . Všechno dobře sestavit a pak zase Pokud se nic je pak můžete nastartovat motor. Nebo jsem někde špatně? a jaký to má smysl pak výkon přinést?"
Z toho soudím že to jde v pohodě uvést do praxe svépomocí, jen je potřeba nejspíš nějaký úpravy. Největší problém (co všichni řeší) je že je to zbytečná práce. Sehnat AEE blok, sundat horní část, nahradit AFH/AXP hlavou, sehnat řemen, sehnat někoho kdo by nezmršil blok při vrtání úchytu a je to doma.
Dovolim si odhadnout cenu úpravy... Budu čerpat link neplatný z tohoto inzerátu . Budu počítat že dárcem bude právě šesnáctiventil.
Tier 1) Základ
Hlava samotná (AFH) - 5,000,-
Cena úpravy hlavy/pístů - 3,000,-
Řemen co pasuje/zakázka - 1,000,-
Drobnosti - 1,000,-
= -10,000,-
Tier 2) Pokročilé
Úprava řídící jednotky - 10,000,-
Klika/Písty/Ojnice - 10,000,-
= - 20,000,-
Takže vcelku za úpravu bajvoko 30tis.
Vezmu-li v potaz stejnou výkonnostní špičku - tedy i před/poddimenzovanost jednotlivých dílů, bral bych spíš z nejsilnější varianty, přecejenom 74kW u 1.4 není 74kW u 1.6. Takže s hlavou by mělo AEE dávat, 60-65kW. To už je dobrý základ a životnost by neměla nijak zvlášť utrpět.
Co si o tom myslíte?
Bloky jsou stejný až na držák, ten na AEE není (+ vyřešit řemen, ostatní teoreticky shodné - neřešil jsem mozkovnu a kam všude může šáhnout - sání, klapka, vstřiky, cívky).
Pro výkonuchtivé jedince je to asi nejlevnější řešení, než se patlat s dusíkem a podobnýma blbostma co teoreticky dokážou motor dodělat rychlejc. Osobně jsem bloky neviděl na živo, na stole, takže pokud by do toho někdo šel, musel by se zeptat i někoho zkušenějšího než snílka co brouzdá po fórumech (já).
Byla to jen myšlenka, co mě trápila docela dlouho, všude sem vídal Pola co mají 1.4 16v a výkon 55kW a pak naší AEE 55kW :blink:, to mě zarazilo. Pak jsem se kouknul do starý brožury, a co nevidim 1.4 16v ^_^.
Pohledal jsem a pokud by někdo měl ty peníze, tak si myslim že z toho půjde vymáčknout... 80kW bez potíží a ztrátě na životnosti. (vzhledem k tomu že jedna verze 1.4ky je 74kW).
Tedy za předpokladu že inženýři z NDR neudělali někde technickou změnu předimenzovaného rázu, jako to mají rádi v povaze.
A za předpokladu že má člověk dostatek času, válcovou zkušebnu a tak 3 motory rozebraný do posledního šroubku, může porovnávat a má pro to chuť nebo zapálení
Je to na dlouhý debatování, chtělo by to někoho kdo si může dovolit oba bloky (třeba už odepsaný) hodit na ponk a porovnat. Jedině tak dostaneme oba odpověď zda bude všechno fungovat tak jak má. Alespoň tedy co se týče bloku.
Já bych se do toho pustil, ale, peníze šetřim na trošku exotičtější motůrek než na tuhle litinku. Když illegal, tak s pořádnou muzikou :lol:
  • o 10 měsíců později...
Update mrtvého vlákna -
Nově nabité poznatky: dle pár lidí co mi bylo ochotných odpovědět, lze použít hlavu z motoru AHW, a podle těsnění upravit hlavu.
Někdo navrhuje jiný motor, chtělo by to najít někoho v republice kdo by se o to mohl podělit. Pár lidí to už prodělalo, tím jsem si jist na felicii.
Dle komentářů z tohodle vlákna jsem vydedukoval že je potřeba vyměnit písty (jiný tvar dosedacích ploch) a šroubů hlavy, tudíš potencionálně relativně levná záležitost! ^_^
Rozhodně na tenhle projekt budu občas myslet, dokud se nedoberu ke konci.
  • o 11 měsíců později...
~ o rok později
Řekl bych, že nejlepší bude vzít hlavu z 1.6 16V. Problémem zůstává nepřítomnost kladky, která se musí dovařit. A při pohledu na těsnění, se to zdá být nemožné.
Dle Etky, je valná většina motoru (minimálně klika) společná z 8V, řekl bych i silnější, kvůli 77kW.
Tímto asi uzavírám vlákno, protože dál špekulovat asi není co.
