Vassa-RS Odesláno Květen 2, 2016 Sdílet Odesláno Květen 2, 2016 Caute, Dnes mě auto upozornilo, ze mam malo oleje a chybelo tam pul litru, je tohle normalni??? Nove auto, najeto mam asi 9200km. Muj predesly golf IV mel najeto 110tis a nikdy nechyběla ani kapka oleje a u noveho motoru po 6 mesicich a 9200km pul litru? Jinak s autem jezdim prevazne pohodovku, na dalnici ho jednou za cas protahnu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 2, 2016 Sdílet Odesláno Květen 2, 2016 Půl litru na prvních 9200km je normální. Při zábehu je větší spotřeba. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Květen 3, 2016 Sdílet Odesláno Květen 3, 2016 U 2,0TDI CR v O2 i O3 jsem olej poprvé doléval v rozmezí 25-28000 tis., potom už vydržel vždy oněch 30tis. Švagr u 1,6 TDI O3 doléval poprvé po 19 tis. resp. se ihned vyměnil, dál zatím nedolévá (ale taky se již mění po 15tis.). H 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 3, 2016 Sdílet Odesláno Květen 3, 2016 (upraveno) Tohle je ale o TSI Honzo. Tam jsou mensi spotreby. Vassovi by uz ted melo auto zrat minimalne. Tak od tech 10.000km. V zabehu je pul litru normalka. Sent from my iPhone using Tapatalk Upraveno Květen 3, 2016 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vassa-RS Odesláno Květen 3, 2016 Autor Sdílet Odesláno Květen 3, 2016 Diky, prislo mi to moc, ale jestli je to na zacatku normalni, tak oukej :). Snazil jsem se ho totiz "zajet" co nejpoctiveji, tak me to prave prekvapilo. Diky ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
StanoCZ Odesláno Květen 10, 2016 Sdílet Odesláno Květen 10, 2016 Pri cca 17.000km jsem doplnoval 1L 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Leden 15, 2018 Sdílet Odesláno Leden 15, 2018 Jak je to vůbec u tohodle motoru se spotřebou oleje?? Myslím, kdo už má třeba najetý kolem 100tis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Leden 15, 2018 Sdílet Odesláno Leden 15, 2018 Najeto necelých 170 tis., výměna oleje co 30 tis. a celkem jsem včetně výše popsaného prvního dolití celkem dolil 0,5l, což vůbec neberu jako spotřebu oleje. Motor nevytáčím nad 3500 otáček kromě pravidelného cíleného "vyhnání pavouků" ca 1x za týden, případně "neplánovaného zrychlení". Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Leden 15, 2018 Sdílet Odesláno Leden 15, 2018 Omlouvám se, zase jsem reagoval v blbé sekci ?. Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david87 Odesláno Květen 2, 2020 Sdílet Odesláno Květen 2, 2020 Mám RS 230, najeto 55000km. Bere mi to cca litr na 10 000km a dávam tomu jenom když má olej víc jak 85 stupňů. Leju 5w40. Tak mi řekněte kde je chyba, že někomu to neveme ani kapku a leje 5w30 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Květen 2, 2020 Sdílet Odesláno Květen 2, 2020 Každý s tím jezdí jinak,používá jiné oleje a každý motor není stejný. Jinak norma spotřeby oleje je 0,8l/1000km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Květen 2, 2020 Sdílet Odesláno Květen 2, 2020 Většinou je to o turbu, některý papá, jiný ne..Tohle není nic čím by ses měl stresovat.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Květen 2, 2020 Sdílet Odesláno Květen 2, 2020 Spíš pístní kroužky,stěrací. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david87 Odesláno Květen 2, 2020 Sdílet Odesláno Květen 2, 2020 No tak oleje maji svoji normu danou. Je fakt, že se s ní často svezu. Ale chovám se k ní dobře (dochlazuju a čekám na teplotu oleje aspoň 85 stupňů). Kdyby bylo víc takových případů tak to neřeším. Spíš me to prostě hlodá, že mám smůlu na kus 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skokypraha Odesláno Březen 13, 2021 Sdílet Odesláno Březen 13, 2021 Tak ja mam 2.0tsi. Jako novy bral litr oleje na 15tis km. A ted pri 160.000 km uz litr na 6tis km. Olej longlife 5w30 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david87 Odesláno Březen 14, 2021 Sdílet Odesláno Březen 14, 2021 Mě to nakonec vyřešila výměna motoru v záruce v 60 tisících :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Březen 14, 2021 Sdílet Odesláno Březen 14, 2021 Co se mu stalo ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skokypraha Odesláno Březen 14, 2021 Sdílet Odesláno Březen 14, 2021 před 2 hodinami, david87 napsal: Mě to nakonec vyřešila výměna motoru v záruce v 60 tisících 😄 A to spotřeba litr oleje na 10tis km byl důvod pro výměnu motoru v záruce ? To se mi nezdá... A teďka ten novej motor TSI má jakou spotřebu oleje ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david87 Odesláno Březen 15, 2021 Sdílet Odesláno Březen 15, 2021 před 14 hodinami, skokypraha napsal: A to spotřeba litr oleje na 10tis km byl důvod pro výměnu motoru v záruce ? To se mi nezdá... A teďka ten novej motor TSI má jakou spotřebu oleje ? Motor se vyměnil protože prasknul píst. Při normální jízdě kdy manželka jela na výlet. Najeto 8000km na novej motor a spotřeba zanedbatelná. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
