Prosba nutně o radu ohledně 1.6 74kw AKL
Fortys
Zdravím pánové, už jsem totálně bezradný s motorem 1.6 74kw AKL.
Při zátěži motor vynechává a občas nejede na všechny válce.Hlavně v kopcích to cukne a nebo úplně vynechá.Vyměnil jsem rozvody, vyčistil klapku a seřídil jí. Vyměnil komplet filtry, svíčky a kabely též nové. Volnoběh zvolna lítá. Vag nic neukazuje!
Zítra jedu za pánem na vrakoviště, kde disponuje díly na můj motor. Po čem šáhnout jako první?? Už fakt nevim.Děkuji za každou radu
ano je tam rozdíl, než se zahřeje a dostane do zátěže, tak jede v pohodě...dnes jsem jel kopec celou dobu na 5ku 2500-3000 ot cca 90 km/h a jela v pohodě a najednou klesly otáčky a jela jak na 3 válce až domů...po zastavení jsem otevřel kapotu a z motoru se linul dým...(olej na svodech)
A přitom po cestě tam to jelo v pohodě, šla do otáček a super...ale cestou zpět zase přestala fachat..už fakt nevím zkusím snad sehnat zapalovací modul a dám tam svíčky s jedním bodem místo tří...
