Dnes som bol prevziat auticko pre moju krajsiu polovicku :)
Rapid Spaceback, 1.2TSI 66KW EA211, 07/2015, MR2016
Rocna predvadzacka, najazdenych 12700 km
Vybava: Ambition + packet Ambition plus, farba biela Candy, climatronic, infotainment radio SWING, disky MATONE 6Jx15", SUNSET, 3-ramenny MF volant, tempomat, parkovacie senzory vzadu, Maxi DOT, zaruka 4 roky/60000km...
Plany: asi ziadne :D ...samozrejme okrem preledkovania vsetkeho, co pojde a dokodovanie nejakych uzitocnych veci, pripadne este nejake doplnky - sietovy program do kufru a pod. :)
Par fotiek po prebrati auta:
post-19535-0-35541200-1472246971_thumb.jpg post-19535-0-35707800-1472246976_thumb.jpg post-19535-0-49285900-1472246983_thumb.jpg
Boli sme sa hned trosku povozit, na nejake nakupy do AT, samozrejme aj natankovat a spotreba bola uspokojujuca...ked beriem do uvahy behanie po meste, v klasickych piatkovych zapchach :wacko:
Snad bude posluchat :)
Upraveno uživatelem Kyselinka
Ano, je to vacsinou do mesta a mimo mesto, dialnica len vynimocne. Ako Marek pise, aj s 5kvaltom to na dialnici celkom ide, vcera sme to boli prebehnut. 140km/h - 3050ot, aktualna spotreba po rovine do 4l. Je to rovnaky motor ako v FIII.
Mali sme vyhliadnutu aj rocnu FIII combi, striebornu, s lepsou vybavou a rovnakym motorom, ale ked sme si sadli na zadne sedacky, okamzite sme to vylucili. Vzadu sa neda vobec sediet, musel som mat nohy na stranu, lebo by som kolenami prerazil vodicovi chrbat, co ma velmi sklamalo :wacko:
Tak na dálnici je to paradoxně právě úplně jedno, na pětku nebo v druhém případě na šestku to totiž točí víceméně stejně, jde o odstupňování převodovky právě pro okresky a město a tam je ten šestikvalt daleko příjemnější a hlavně živější a s menším sklonem k podtáčení motoru
Njn, ale myslim, ze tych 300ot to moc nezachrani :)
Inak mal by som otazku....zrejme za chvilu vymenim olej a neviem aky dat, nakolko interval mam QI6.
Bud ho teraz po 15t km vymenim sam a nelejem tam taky, aky tam momentalne je (5W-30) a pri 30t vymene si prestavim interval na QI4 a uz tam nalejem 5W-40.
Alebo dalsia varianta, naliat tam uz teraz 5W-40 a pri 30t km si len prestavit na QI4 a pokracovat s tou 40tkou.
Podotknem, ze jednu 5litrovku 5W-30 som teraz dostal zadara, tak ci ho pouzit :D
asi takhle:
jestli je to nové v záruce, pak bych dal 5W-30, sám po 15.000 km, na prohlídky bych jezdil dál po 30.000 km a interval nepředělával, důvodem je, že když předěláš, tak budeš muset po 15.000 km vždy kvůli záruce do servisu a bude tě to stát peníze, takže v 15.000 km olej svépomocí a za levno, pak ve 30.000 km v servise, následně zase sám v 45.000 km atd .....
pokud je to už mimo záruku a neřešíš servisní záznamy, tak olej sám, vše ostatní taky sám a na servis jen s problémem nebo servisem typu výměna brzdovky nebo oleje převodovky, či rozvody, v tomto případě bych dal 5W-40 nebo 0W-40, v tý správný specifikaci pro 15.000 km interval, pokud chceš záznamy v autorizáku, pak podle odstavce výše
P.S. předěláním intervalu si zvýšíš počet nutných návštěv servisu
Urobim to teraz asi tak, ze doma vymenim za 5W-30 a potom uvidim, kedy ma to posle do servisu.
Ked som pozeral do maxiku, tak tam tusim bolo, navsteva servisu 17500km, alebo 311 dni.
Kazdopadne rocny najazd urcite nebude ani 15t km.
@rapid: ty mas tusim 1.2TSI, 77KW...ako mas nastaveny servisny interval?
To nie je pravidlo, zavisi od prevadzky. Aj pri premenlivom ho moze palubak poslat na vymenu skor. Tych 30000km je teoreticke maximum.
tak to je jasný, ale je rozdíl, jestli budeš jezdit po roce (pevný) nebo až po dvou (proměnlivý), pokud těch devět tisíc km najedeš třeba za rok a půl ... kilometry jsou jedna věc, ale pevně daný datum je druhá věc, tam jít musíš, ať máš najeto 10.000 nebo jen 5.000 km
