po nehode nejdou kolebky tempomatu a palubaku
Mam takovej mensi problem, kterej se mnou vlece uz skoro mesic, co jsem si vyzvedl auti po oprave. A sice nefunguje mi ovladani na kolebkach tempomatu a palubniho pocitace.
Auto bylo na diagnostice a vyjeli nasledujici chyby. Nicmene servis chce pokud by mel delat opravu prochazet jednotlive kabely vedeni, auto znovu rozebrat a slozit - tim padem mam byt cca 14 dni az 3 tydny zas bez auta... :(
Nenapada nekoho z vas, kde by mohl byt problem?
Auto bylo trefene na cumak s tim, ze byl venku komplet motor, vystrelene pytle a vse je vymeneno za nove. Za kazdou moznost, nebo nasmerovani budu vdecny.
At uz kde dal hledat, co diagnostikovat, nebo tak.
Aktualni vypis z VCDS:
Chassis Type: NE (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 22 2B 42 44 52 55 5F
VIN: TMBCJ7NE1F0245244   Mileage: 49694km-30878miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CKFC)       Labels: 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 EA    HW: 04L 907 309 D
   Component: R4 2,0L EDC   H22 7546
   Revision: 83H22---
   Coding: 11190012032601091000
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021EA 002006
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
   VCID: 68D9DC8993D9ED0214-803C
1 Fault Found:
4714 - Steering Column Control Module
          U0212 00 [039] - No Communications
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 49694 km
                    Date: 2016.12.06
                    Time: 07:47:55
                    Engine speed: 770.00 /min
                    Normed load value: 22.7 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 90 °C
                    Intake air temperature: 77 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.860 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm
                    CAN status - engine control module-Bit 0: 0
                    Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 7
                    CAN status - transmission control module-Bit 0: 0
                    CAN status - brake control module 1-Bit 0: 0
                    CAN status - brake control module 2-Bit 0: 0
                    selected gear-Bit 0: 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 P    HW: 3Q0 907 379 C
   Component: ESC           H32 0385
   Revision: 00000000    Serial number: 61085000000642
   Coding: 1A076291242409710079070441C7295846249000E08294F200600070C006
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_SK37.rod
   VCID: 479B3F35FE07C27A3D-8012
1 Fault Found:
8277 - Databus
          U1122 00 [009] - Implausible Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Date: 2016.12.06
                    Time: 07:47:55
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels: 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 5Q0 959 435 A    HW: 5Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    021 0604
   Revision: 00021000    Serial number: 0367236394
   Coding: 030C0C
   Shop #: WSC 73430 790 00126
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002011
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
   VCID: 3A7D56C1BDF5AF92B2-806E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5E0 907 044 L    HW: 5E0 907 044 L
   Component: Climatronic   H03 0907
   Revision: 00001K06
   Coding: 01010104002100011005004000101000
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
   VCID: 2E556A9171BD73321E-807A
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 AJ    HW: 5Q0 937 084 AJ
   Component: BCM MQBAB H   H18 0137
   Serial number: 01011512006545
   Coding: 0C010A46424722FB47E04000000807080800000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
   ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
   VCID: 0009E4299BA93542BC-8054
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 150415  041 0570
   Serial number:         150422090058
   Coding: 065DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S4Y15M05D05H03M49S38
   Coding: 06885D
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 5Q0-919-283.clb
   Part No SW: 5Q0 919 283 D    HW: 5Q0 919 283
   Component: PARKHILFE 4K  H10 0048
   Revision: --------    Serial number: 39231511502916
   Coding: 0001050001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002022
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 AC    HW: 3Q0 959 655 AC
   Component: Airbag VW20   012 0200
   Revision: --------    Serial number: 003P4P7CMGE%
   Coding: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 7F0B67D5E6574ABAC5-802A
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 804 15
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3576U0000007C6802415
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 904 15
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3586U0000002EB502415
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 404 15
   Component: SideSensor_Dr  111 0148
   Serial number: 3516RE9F76506000000I
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 404 15
   Component: SideSensor_Pr  111 0148
   Serial number: 3526RC6F36506000000A
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 710 15
   Component: FrontSensor_D  304 0149
   Serial number: 3556VD2ADCD08000000Z
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 549 E    HW: 5Q0 953 549 E
   Component: Lenks. Modul  003 0120
   Revision: --------    Serial number: 02121504720572
   Coding: 0000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_SK48.rod
   VCID: 3E755AD1A1DD83B28E-806A
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5E0 920 741     HW: 5E0 920 741
   Component: KOMBI         210 4290
   Coding: 07AD0010A980000801081A001000000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 85294
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
   VCID: 61CFC1AD70E39C4AD3-8034
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AC    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   128 1204
   Revision: --------    Serial number: 0003398560
   Coding: 030000040F087300EF00024A080F00010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
   ROD: EV_GatewLear_011.rod
   VCID: 72EDBEE1A50517D2BA-8026
   Alternator:
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 915 181 F    HW: 5Q0 915 181 F
   Component: J367-BDM  H08 0223
   Serial number: 52117L30354291958358
Address 22: AWD (J492)       Labels: 0CQ-907-554.clb
   Part No SW: 0CQ 907 554 D    HW: 0CQ 525 130
   Component: Haldex4Motion H52 7082
   Serial number: HA1-00016.03.15
   Coding: 0001
   ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002013
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK12.rod
   VCID: 46853231F90DDB72C6-8012
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 5Q0 905 861 A    HW: 5Q0 905 861 A
   Component: ELV-MQBA      H01 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 15000104404004
   Coding: 5500000000000000
   Shop #: WSC 73430 031 00126
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111
   ROD: EV_ELVMarquMQB_SK25.rod
   VCID: 346178F99F9159E268-8060
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 393 C    HW: 5Q4 959 393 B
   Component: TSG FS        009 0015
   Serial number: 0000147518776
   Coding: 001401208000040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 43832B25CA3FEE5AE1-8016
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Serial number: 00000000000005898155
   Coding: 010200
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 T    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  128 1072
   Coding: 0002
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144
   ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
   VCID: 4587353DC40BD06ACF-8010
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 392 C    HW: 5Q4 959 392 B
   Component: TSG BFS       009 0015
   Serial number: 0000147527990
   Coding: 001401208C00040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 428D2E21D525E752EA-8016
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Serial number: 00000000000005916261
   Coding: 190200
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels: 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
   Component: AFS-ECU       H07 0090
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 03EA00003F000000
   Shop #: WSC 61872 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
   VCID: 40892429DB29F542FC-8014
   Left Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H06 0009
   Coding: 3E0000
   Right Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H06 0009
   Coding: 3E0000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 5E0 035 867 A    HW: 5E0 035 867 A
   Component: MU-E--ER      820 6230
   Serial number: 24031500010334
   Coding: 03730100FF0000005011000100000000000000C40000810000
   ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001017
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_SK26.rod
   VCID: 28599C8953592D02D4-807C
End-------------------------(Elapsed Time: 03:55)--------------------------
Vypis, ktery dostali v servisu, kdyz tam s tim bylo auto na prvni reklamacce:
                Address 16: Steering wheel       Labels: 5Q0-953-549.clb
Control Module Part Number: 5Q0 953 549 E    HW: 5Q0 953 549 E
  Component and/or Version: Lenks. Modul  003 0120
           Software Coding: 0000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020001 (SK37)
3 Faults Found:
227339 - Windshield Wiper Switch
          B1145 13 [024] - Open Circuit
          Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 48650 km
                    Date: 2016.11.29
                    Time: 15:17:51
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 2148 min
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 12.6 V
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 0 km/h
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 4.98 V
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: not active
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 30
                    FF U Wischer AD value: 254
                    FF U Wish Wash AD value: 254
                    FF U Intervall Poti AD value: 255
                    FF U MFA AD value: 254
227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
          B1149 13 [024] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 48650 km
                    Date: 2016.11.29
                    Time: 15:17:51
227371 - Windshield Wiper Switch
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 48650 km
                    Date: 2016.11.29
                    Time: 15:17:51
Jardo si král! :palec:
Nakodovani podvolantovky problehlo bez problemu. Nasel jsem i nekde z historie puvodni kodovani, takze jsem ho vyuzil.
Tempomat slape jak hodinky, palubak slape. Jen to ABS je porad nejak nemocne... :( Nicmene se zda, ze narozdil od predchoziho "nakodovani" tedko alespon funguje.
1 Fault Found:
8277 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Date: 2016.12.09
                    Time: 10:00:54
Coding: 9204
Shop #: WSC 12345 123 12345
