vysoká spotřeba po výměně turba
čau,
potřebuji poradit, po repasu turba na octavi I 1.9 tdi 74kw 4x4 se mi zvedla spotřeba na 9l.
před repase stare turbo vychlastalo celou nádrž oleje vše se proměnilo na bílí kouř. takže šlo na
repas. po repasu to z 7l/100km najednou žere 9l/100km včem je problem či nějaké rady ?
děkuji
