Pokec o COLUMBUSu
Zdravím všetkých,
mám superb 2009, dovezený zo SRN. Mám stiahnutých niekoľko FW od 3180 až po 5270, ale všade je písané, že sú o.i. pre HW 3T0035680A...H, ale nikde so nenašiel číslo bez písmena. Mám columbus s týmito parametrami:
Delivery part... 3T0035680 (žiadne písmeno)
HW... H11
SW... 1104
SV SW... C_EU_7.112_t1001
HW Veh... 0xC201
SW Veh... 0x442A3404
HW Main.. 00010002000501...
SW Main... /J1.4_P10
Bootloader Mai.. 00120314
HW Radio 0004
SW Radio EUR_CHN_140H
Bootloader Rad..A2CSWDNL0010001
HW DVD Deco.. 004(0x04)
SW DVD Dec... _S0_S7.0
HW DVD Driver.. A2CS3173871
SW DVD Driver.. VW1_C0_C.4.1
HMI XML.... 1.12.21.0c(EU)
Text File Vers... 07.12.2007
Vie niekto poradiť, ktorý FW je pre tento columbus vhodný?
Ešte môžem doplniť WIN: TMBAF73T899034892
No, doufam, ze do toho nekdo vnese trosku vice svetla, krom cenoveho rozdilu jsem jeste nasel, ze by mel byt rozdil ve FW, LED by mel byt 3T0, LCD naopak 1Z0, ale na foru briskoda zase rikaji, ze bohuzel byla nejaka mala casova perioda, kdyz i starsi LED dostaly novejsi 3T0 FW. Dalsi vec je ta, ze prodejci to ignoruji a pro dost z nich LCD~LED, coz prizpiva k dalsimu bordelu.
Dobrý deň,
chcel by som poprosiť o radu:
mám problém s Columbusom - z času na čas sa spravili cez displej farebné čiary - niečo ako čiarový kód, robilo to čím ďalej častejšie, ale od včera už displej nesvieti vôbec - teda je čierný resp. šedý. Zariadenie je inak plne funkčné - ide rádio, cd, reaguje na dotyk - len nesvieti displej. Treba ho hodiť do smeti? V čom môže byť problém?
Ďalujem.
těžko.Jinak dělám servis,když tak se ozvi- cosby@centrum.cz
zatiaľ veľmi pekne ďakujem za info cez mail, v tomto prípade sa budem musieť zamyslieť, či sa do tohto konkrétneho kusu ešte oplatí dávať peniaze, aj keď pri prípadne inom zakúpenom kuse tiež nemám istotu že bude fungovať navždy bez problémov
Cau borci:) mám pár otázek ohledné Columba. V mé Octavii RS II FL (2011) mám Columbus již z výroby (jedná se o ten novější typ s LED displejem). Za prvé se chci zeptat, jak zjistím info o verzi FW + map? Zřejmě mám novější FW, které už neumožňuje zjištení verze pouhém podržením tlačítka SETUP. Zobrazí se pouze info o FM, AM ale 3 nabídka s informacemi o verzích již chybí. A s tím se pojí druhá otázka. Jak mohu aktualizovat FW + mapy? Doporučí mi někdo nějaký osvědčený postup, nebo mám raději do sersivu? Popřípadě jaké jsou cca ceny za oba úkony? Poslední otázka se týče couvací zadní kamery. Mám parkovací senzory propojené s Columbem (vepředu i vzadu), je možno nainstalova a propojit i parkovací kameru a Columbem? Popřípadě, kde se dá sehnat originální? Nechci ty čínské náhražky... Mockrát děkuji za odpovědi:)
Dobrý den,
včera jsem si koupil columbuse. Takto vypadá zezadu.
Chtěl bych se zeptat, jak ho mám zapojit? Mám tam tyhle dva kabely:
Ten velký (jedničku) jsem zapojil do jedničky na columbusu. Dvojka předpokládám je FM anténa (předtím tam bylo Blues) ale na columbusu co vím tak FM je dvojka ALE vždyť to není kompatibilní, ten konektor na navigaci je větší. To tak padne na trojku, ale něco mi říká, že modrá barva bude GPS.
Tak moc poprosím o radu jak to pozapojovat a jakou redukci. Jestli teda bude potřeba.
Co bych se chtěl zeptat dále je, že jak jsem si tu navigaci vezl domů tak byla sice zapojená (kabelem) ale VYPNUTÁ. Ale celou cestu hučel větráček jako o život a po hodině už teplala i zepředu (displej), vzadu vařící. Tak jsem ji raději odmontoval a nechal tam zatím díru. Chtěl bych se zeptat, čím to může být. Proč se ta navigace tak zahřívá, když je vypnutá. Zhaslý displej. Prostě ani ťuk. Nic nemusí počítat, navigovat, prostě nic. A stejně se přehřeje.
Prosím moc o radu, čím to může být.
Poslední věc, na kterou se chci zeptat:
Nyní budu kupovat GPS anténu pod palubovku, ale ještě před tím by mě hrozně moc zajímalo, proč mám na střeše ploutev která jako by z oka vypadla GPS ploutvi. Auto je totiž kupované jako ojeté. Výbava je to nejnižší. Myslel jsem si, že ploutev se dává buď k navigaci, GSM II/III a nebo nezávislému topení ale ani jedno auto nemá.
No a ještě navíc vzadu prut.
No a ten jsem si myslel je na FM rádio ale k čemu pak ta ploutev?
Jsem i v kastlíku na navigaci hledal modrý drát, že by tam přeci jen ta GPSka byla, ale modrý drát tam není. Jen ty dva viz. víše.
Tak snad mi pomůžete rozlousknout těchhle pár oříšků.
Předem mockrát děkuji.
