Pokec o COLUMBUSu
V ‎15‎.‎03‎.‎2020 at 16:30, PetrRS napsal:
https://uloz.to/file/zpf0RHcahbk9/skoda-netdata-bootlogo-33305796440690-iso
na vlastní riziko, mám v plánu udělat video instalace do auta až mi ho vrátí z lakovny
Vypaleno na DVD-R Verbatim rychlosti 1x, instalovano na Columbus s TFT display (Octavia II). Instalace probehla (bez klice v zapalovani) v poradku bez chyby.
Po zapnuti funguje, vyzkouseno...
Čaute, montoval som orig. (low) kameru pre tiguan do mojej Octavie II RS, všetko OK po nakodovani kamery v columbuse obraz funguje, mal som ešte starú jednotku park. senzorov (mam zadné senzory) ktorú som vymenil za facelift aby mi fungovalo OPS zobrazenie na columbuse, všetko prepojene a zapojene podla schem, v gateway som pridal 10-asistent park.(starý park. pomoc. myslím 76 som vypol) spojenie s jednotkou a senzormi bez problémov, ale už mi nefunguje na colubuse kamera.
Ten hlavný problém je v tom že keď chcem v 10ke v kodovani pridať zadnú kameru tak mi vypíše Chyba 31: Žiadosť mimo rozsah
Bol by som veľmi vďačný keby vás niečo napadlo
  • o 4 měsíce později...
Chalani kde môže byt problém, všetko mi funguje ako má od navigácie cez OPS. So signálom rádia tiež neni problém. Nejde mi tak ani o tie chyby 00856, 00862, ale skor ochybu 01042 - ridici jednotka neni kodovana. Dík za každú radu.
Adresa 37: Navigace (J0506)       Labely:. SVO\1T0-035-680.clb
   Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 G    HW: 1Z0 035 680 A
   Díl: RNS-MID       H04 5238
   Revize: AB001001    Seriové číslo: --------------
   Kódování: 00000000000000000000
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3430EB076E39DC971DE-8060
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: tbd        8555
3 závad nalezeno.
            000 - -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 254
                    Počítadlo resetů: 140
                    Kilometry: 185760 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 13:49:35
00856 - antena radioprijimace
            011 - Preruseni - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101011
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 2
                    Počítadlo resetů: 180
                    Kilometry: 199176 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 00:02:42
00862 - antena  pro navigaci  GPS  (R50/R52)
            007 - Zkrat na kostru - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100111
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 199142 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 16:19:00
  • o 5 týdnů později...
  • o 6 měsíců později...
