Skusenosti s Víceúčelové aditivum 1.6 TDI Škoda G00 179 0M3
Guest tomxass
posledni SW asi nemam, kdyz jsem si nechal delat druhy klic tak se ptal, zda chci udelat upravy, ala dieselgate, tak sem to odmitl.
v kabine ani tak nic mooc slyset nejni, spis sem myslel, kdyz stojim u auta, to jsem mozna mel zminit. proste to je takovy ten typicky naftovy zvuk:huh:
ted kdyz nejde PTC tak to ma taky jiny zvuk:-) kdyz to kleslo pri volnobehu z 1000 na 750 :-)
