Buchnutie v prednej naprave
Guest tomxass
Guest tomxass
Zdravim, pozorujem jemne buchnutie resp. pazvuk.
Je to pocutelne len v situacii ked zacnem cuvat a rychlo stlacim spojku a brdzim.
Podla mna to bude najskor homokineticky klb, no mozem sa mylit.
Neriesil niekto nieco podobne?
OCT II FL TDI 2011 145 xxx km.
A dela ti to pokazde u toho couvani ?
Čaute, tiež pri cuvani mi robilo take buchnutie, a aj pri prejazde na nerovnostiach, vošiel som do garaze nad jamu a videl som prasknuty silent napravnice a taktiez prasknute silentbloky na prednych ramenach v tych hlinikovych puzdrach (zadne silentbloky predneho ramena) chystám sa na výmenu do konca týždňa... Zajtra alebo stredu mindojdu diely, dam potom info ci to zmizlo alebo nie :) PS: musim v práci este vyrobiť pripravky na stahovanie silentblokov takze sa ozvem az to budem mat urcite vymenene :)
