Rachtání při jízdě z kopce na rychlost v ot. 1800 - 2000
Ahoj,
při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí se občas ozve rachtání v rozmezí otáček 1800 - 2000. Jakmile polechtám plyn nebo trošku přibrzdím zvuk zmizí. Někdy je to trhaný rachtání(ozve se se párkrát s přerušením) jindy rachtá celou dobu zrychlování z 1800ot. do 2000ot. Párkrát jsem to zaznamenal i při couvání. Ozývá se to od motoru ale spíš ze spodní části(je těžký to odhadovat vzhledem k projevům pouze při jízdě).
Zvuk bych přirovnal k dření plechu o rotující součást. Žádnou další závadu nepozoruju, spotřeba stejná, kouřivost stejná, olej nežere, tahá hezky...
Vyjel jsem z druhého servisu s nepořízenou - nezjistili závadu(nebo se na to prostě vysrali).
Z 99% jezdím dálky - od 100km do 1000km. Občas město. Teď 280 000km, na 210 000km měněná dvouhmota a rozvody.
Netušíte co by to mohlo bejt?
Mám 1.9 TDI PD 74KW 4x4 2003
Díkes :)
podobný pazvuk (rezonování ) jsem řešil na své o1 pořád jsem na to nemohl přijít bylo to od 1800 do 2100  pak jsem přišel na to že se mi lehce povolil přední levý blinkr a rezonoval o blatník ataky mi přišlo jako když to vychází z motoru u mě to bylo slyšet i když jsem pomalu přidával na místě a ubíral
