špatný signál na aoutorádiu
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0035505f-stresni-antena-oe-4647.html
To je pricina hlavne spatneho prijmu u originalnich autoradii.
Pokud je neoriginalni autoradio, pak je moznost, ze chybi napajeni zesilovace, ktery je v teto ,,patce". Tuhle moznost resi ,,fantomove napajeni".
http://www.audiocar.cz/detail-autoradia-prislusenstvi-antenni-adapter-fantom-kolik-207.html
Vse to jsou odkazy na prvni Google odkaz - takze ceny budou asi vyssi :-)
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Čudlo díky za odkaz, ta cena je super. Pokud to dnes stihnu, kouknu nejprve na radio ( mam neoriginal JVC, které tam již bylo při koupi ) jestli je u něj to "fantomové napájení", což bych řešil jako první možnou. Pokud by to nepomhlo, tak pak jedině ten celý komplet na střechu.
Jak jsem psal, nehledal jsem cenovy top, ale pro ilustraci, aby kluci vedeli, co hledat :-) Ale vetsinou se vynda origo radio, ktere se nahradi a potom neni zesilovac napajeny - umi vetsinou jen original radia.
Ve mestech se to da, tam je silny signal, ale bohuzel jinak stoji signal za houby.
ruzipa: jasně v pohodě a asi je to přesně jak píšeš. Při výměně rádia zřejmě i u mě došlo jen na výměnu kus za kus a nic navíc, což znázorňuji níže na fotografiích. Sice jsem z toho zapojení trochu paf, ale napájení zesilovače tam není, protože anténa je napíchlá přímo, což jasně zhoršuje signál.
Nemátě někdo fotku zapojení toho fantómového napájení zesilovače? Myslím si, že to mám zapojené správně, ale signál mám špatný. S originálním autorádiem jsem měl relativně dobrý příjem.
Mám rádio Kenwood a napájení zesilovače jsem napojil na modrý drát vycházející z rádia "ANT CONT" ale očividně to není správná volba.
Fantom je zapojeny mezi radio/antenu a napajeni si vyberes podle toho, kde mas spinanych +12v.
Pokud by to nehralo, zkus si pujcit original a zapojit ho bez fantoma. Pokud by i originál hral spatne, tak bude pricina v zesilovaci, který je v te patce na strese :-)
