Problém s přidáním plynu na 1/4
Předem se omlouvám zda tu někdo něco takového něco řešil, ale já jsem nic nenašel.
Mám motor BZB 2008 najeto 270000km. Při přidání plynu tak na čtvrtinu motor nereaguje hned, ale třeba až po dvou či třech vteřinách. Dělá to na všechny převodové stupně a jen při mírném sešlápnutí plynového pedálu. Dělá to i když třeba pedál držím delší dobu sešlápnutý jen na 1/4 tak to vypadá jakoby se motor přidusil a po pár vteřinách to škubne a zase jede normálně. Nesetkal jste se s tím už někdo? Nechci do servisu jet na styl výměn pokus omyl, neboť auto žádnou chybu nehlásí.
Poslal mi toto 00289,05480. To boli asi posledne.
Ale aj tak na hov.. Dnes rano zase. Motot zahriaty po 20km a cink,EPC. Zhasnem ho,natocim kontrolka zhasne,ale po 1km zas.Cesta z prace asi po 500m na semafore cink,EPC a to som stal.A ktomu sa rozsvietila kontrolka "motoru" take to cerpadielko. Ma z toho jeb..
  • o 9 měsíců později...
Zaznamenal jsem podobný problém, vypadalo to jakoby jednotka nereagovala zhruba první čtvrtinu na přidání plynu, pak vždy s cuknutím prudce kupředu, potom po dvou dnech to bylo čím dál horší až zůstával nestabilní volnoběh, někdy na 2000 otáček a za chvíli nato 600 a pak zase třeba nahoru. při jízdě jsem dal nohu z plynu a auto jelo pod plynem dál...          vyskákaly kontrolky motor a EPS plus nápis motor servis...  Tak jsem juknul tady a ty informace že mám vyčistit škrticí klapku a nebo novou a čidlo teploty nové atd.
Ráno jsem před odjezdem do práce vytáhl to čidlo teploty  prostříkl čističem a ejhle stačilo to. Ještě smazat errory.
