Zakladna hodnota abs ?
Poprosim o radu.
Ako sa dopatram k povodnej hodnote software coding ? (7 cisel)
Povodne tam bola nejaka hodnota ktoru som prepisal v domnienke zapnut TPMS. avsak hodnotu nebralo.
Hodnoty ktore skusam su out of range.
Auto po zapnuti klucom piska stale - chyba abs.
Jednotka v teste funguje len neviem parameter.
prikladam screenshot .
vdaka za pomoc.
o2 1.9 tdi bxe mr08. s ASR
0017024 ?? Bez záruky. Aspoň to mi ukazuje nápověda, pokud je to bez TPMS.
K O D O V A N I
ABS (MK70)
Pozn: Informujte se na vyrobnim stitku vozu
Jednotlive vybavy se scitaji.
Model:
+0000001 = Audi A3 (8P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K)
+0000065 = VW Touran (1T)
+0000082 = VW Caddy (2K)
+0000097 = VW Eos (1F)
Tlumeni:
+0000640 = StandardNI tlumeni
Tire Hlidani tlaku v pneu (TPMS):
+0000000 = S hlidanim tlaku v pneu (PR-7K1/7K6)
+0016384 = Bez hlidani tlaku v pneu (PR-7K0)
EDIT: tak přímo na voze mi to ukazuje 0017025, protože u první hodnoty přičítající jedničku mám uvedeno kromě těch Audi, Seat, Golf/Jetta ještě i Octavia 1Z.
