Zmena dynamiky 15" vs 17" disky
Zdravíčko,
Akú veľkú zmenu dynamiky k horšiemu mám očakávať pri tomto motore ak sa vymenia 15" balony za 17" elektony ? Bude to veľmi citeľné ?
Zvažujem zmenu len kvôli estetike, cesty kde jazdím sú v slušnom stave, nebojím sa nejakého zhoršeného konfortu a spotreba ma +/- 1L hore tiež nezaujíma.
Vďaka za postrehy ak si niekto týmto prešiel.
Guest tomxass
Komfort 15 na 17 mat nebudes.
Takisto potrebujes robit geometriu po kazdom prehodeni (ak ostanu 15 na zimu), ked ju nespravis po roku budes mat pilky na gumach z vnutornej strany.
Aj preto mam 16,
16" nepripadajú do úvahy, to už môžem zostať na 15".
Geometria po každom prezúvaní ? tomu sa mi nechce veriť.
Teraz čítam, že sú schválené výrobcom aj gumy 205/50/r17 len ich treba nechať dopísať do TP, skúsim teda napísať do škodovky, či teda vedia vydať nejaké potvrdenie.
Guest tomxass
205/50 R17 by si mal mat v technicaku celkom dole ako alternativne pneu.
Ten rozmer je skor na zimu.
A ano geometria po kazdom prezuvani, je tu o tom aj dost vela pocitane len to skus najst.
Kto ju nerobil mal z gum pilky a po dvoch rokoch sa na tom jazdit nedalo.
ahoj, ja prechod z 15 na 17 udelal kvuli vzhledu, auto je na silnici o dost klidnejsi, diry a nerovnosti jsou citit trochu vic, ale ze by bylo min pohodlny bych nerekl. A ano dynamika se zhorsila, je to linejsi, ale je to hodne pocitovy vzdy si po chvilce zvyknu a pak uz mi to neprijde, ale zase cim vic auto nalozis, tim vic budes cejtit rozdil jak auto ztraci silu, pak musis vic tocit aby jelo, ale jaky cekat zazraky od tohodle motoru
Ahoj, ja som prešiel z 195/65/r15 na 225/45/r17 kôli vzhľadu a auto podstatne lepšie drží na ceste a neplava to jak na tých 15, jediný rozdiel je v tom ze trochu viac sú cítiť nerovnosti a jamy ale tolko to nevadí, prešiel som na tých
17-kach už 40000 a zatiaľ nepociťujem zhoršenie na napravach... A výkon myslím že u 1.6 netreba riešiť ono je to dosť lenivé aj na tých 15, keď chce niekto výkon nech si kúpi niečo viac ako 1.6, ja som stratu na výkone nepocitil....
Odoslané z E2303 pomocou Tapatalku
