Geometria scout
Mischo77
Na octavii scout mam po nastaveni geometrie v skoda servise po kratkej dobe uplne KO pneumatiky.
Kompletne sa znicili vnutorne a vonkajsie hrany pneumatik ale len na prednej naprave...
tlmice a napravove diely su nove ( 1 rok) .
Moze byt problem sposobeny pouzitim pneu 225/55R17 ( profil 55 namiesto predpisanych 50 pre scout).
Ako urobit korekciu ( nemyslim teraz vymenu za spravne pneu...
V niektorej teme sa spomina odlisnost geometrie pri 17” oproti ostatn...
vdaka :)
Myslím že v velikost profilu nemá na geometrii vliv.
Měl si ty pneu od nových nebo si koupil už jetý?
Nejezdil si na podhušětných?
Tomu, že si zvolil ještě vyšší profil než je předepsaný rozumím, taky jsem radši pro vzhed gazíka než pro plazivce. :palec:
Upraveno uživatelem Mirouch76
No je pravda ze urcity cas, boli pneumatiky podhustene... cize to by mohol byt problem...
Pneumatiky su od nova, najazdil som na nich cca 75 t. km .
Dalsou vecou je ze na urcitych podmienok vydavaju pneumatiky dost zvlastny hluk (zla geometria?) - skusal som aj iny typ pneu...
Ono ten profil je celkom pekne vidiet ajked to do vysky pridalo 1,1cm :)
