Nejdou přední tlumena světla
Ahoj.Už to tady bylo, ale asi v 2015 a proto potřebuji oživit téma. Taky řeším naprosto stejný problém jako FRANK.
Za jízdy mi z ničeho nic přestala svítil potkávací světla. Funguje veškeré další osvětlení (osvětlení palubky, všechny kontrolky (včetně zelené kontrolky tlumených světel), parkovačky, dálkové, mlhovky, zadní světla komplet). Prostě vše OK, jen tlumená světla v hlavních světlometech nic. Rozsvítil jsem si i žárovky přes baterku, abych měl jistotu, že jsou OK a jsou. Měřil jsem multimetrem zda k ním jde proud a také OK. Vůbec netuším čím by to mohlo být. Prosím o radu chlapy, už jsem také zoufalej. Dík
  • o 11 měsíců později...
Ahoj všem, potřeboval bych poradit. Octávia 01 rv99 Ráno když jsem jel do práce tak po otočení přepínače světel v přístrojovce se nerozsvítila tlumená světla a ani kontrolka na přístrojovce. Přepínač jsem dal do polohy 0 a pak znovu do polohy pro tlumená světla a začalo to fungovat. Nicméně během jízdy jsem se všiml že kontrolka pro tlumená světla během jízdy pohasíná a světla také (jako by někde byl špatný kontakt, nebo přechodový odpor). Dočelt jsem se že to může být ovladač světel, nebo páčka pod volantem oboje cca1000Kč. Jak mohu vyloučit jedno, nebo druhé? Nemám možnost půjčit si jiný ovladač světel.  Díky za rady.
