  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
Srovnejte ceny povinného ručení a ušetřete až 70%.
Lubic
Ztráta napětí
17 příspěvků k tomuto tématu Poslední odpověď
Mám problém s O1 1.9tdi 81kw,r.v.2005.projevuje se to hlavně za jízdy a rozsvícenych světlech...při zapnutí blinkru, spuštění stěračů/ostřikovačů,posunu oken, zapnutí/vypnutí mlhovky nebo přepnutí světel..stava se .to že pohasnou světla a celá přístrojová deska...ale vše funguje normálně.... někdy se stává že přijdu k autu a chci odemknout a Central jen vrkne a popojede jen na 1/2...odemknu tedy mechanicky...zapnu klíček a celá přístrojová deska,displeje a kontrolky jen mžouraji...po otočení klíčku do polohy start auto naskočí a vše zase funguje normálně...toto se opakuje tak 2x za měsíc, baterii jsem pro sichr koupil novou před týdnem, očisti svorky na baterii, těch svorkách nad baterkou,a spoje od baterky do auta k alternatoru, přetáhl a očistil spoje u relatek u pedálu ale problém přetrvává... dobíjení je v pořádku měřeno multimetrem na diagnostiku jsem objednán za 14 dní... nevíte někdo rady nebo nějaký tip na co se podívat? děkuji
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Kontakty na baterce,ke kasli jsou očištěný smirkem a drát. Kartáčem a zastrikany kontaktolem.a kde mám hledat nějaké další ukostření? hádám že někde pod palubkou na špatně přístupném místě
Odkaz na příspěvek
Kolik ma auto najeto? Aby nezacal blbnout alternator, po jizde sahni na remenici alternaroru(vyply motor :-D), jestli je tepla.
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
Odkaz na příspěvek
Tak dneska když jsem jel do práce jsem nastartoval a hmed to začlo vykazovat popisovanou závadu (pohasínající světla po zapnutí blinkru nebo šlápnutí na brzdu atd...) nelenil jsem a běžím pro multimetr a na baterce měřím napětí 12,45V....zhasnul jsem motor chvíli počkal a zase nastartoval...při druhém startu napětí kolem 14,2 V...a závada se neprojevovala... takže to vypadá na to dobíjení...jen mi vysvetlete jestli to může souviset s tím co se děje po odemknutí auta a po zapnutí zapalování v popisu závady nahoře???? Popřípadě co by to mohlo v tom alternatoru dělat např regulátor napětí???nebo jestli jo vyměnit na jiný nebo fungl nový?
Odkaz na příspěvek
Jak Ti zde již kluci radí, že možná příčina může být alternátor tak jej vyměň.Měl jsem něco podobného tak jsem si sehnal z vrakáče starší a můj problém to odstranilo.
Poté bych pátral dále.
Odkaz na příspěvek
Tak jsem tam nadělil fungl nový alternátor a zatím klid,tak uvidíme jaký bude vývoj situace ohledně toho mžourani kontrolek a všeho.
Odkaz na příspěvek
Takže nerad ale musím oprasit tohle téma, jelikož dneska se závada opakuje úplně stejně kromě toho že za jízdy nepohasinaji světla při větším odběru...(bliknry,mlhovky, stahování oken) objednám se tedy na diagnostiku,nebo někdo nějaký tip?
Odkaz na příspěvek
Nikdo nic ohledně videa?? Krom závady na videu se mi stává že po vypnutí klíčku a zapnutí na 1. Polohu jako by nebylo napětí 12V ale jen 6V... kontrolky mzouraji a po otočení klíčku na start je prodleva tak 2-3 vteřiny...
Odkaz na příspěvek
Když můžeš takto občas závadu nasimulovat, máš vyhráno.
Kdybys nenapsal, že jsi měnil baterku, řekl bych, že je vadná (občas se v ní přerušuje můstek).
Postupuj při závadě (když mžourají kontrolky) takto:
mínusový konec multimetru  připoj přímo na mínus baterky a pro obě následující měření je tam nechej a pak:
1, změřit napětí přímo na plus baterky -musíš naměřit více než 12V, jinak je baterka KO
2. změřit napětí na kostře - a to jak někde na karosérii, tak na bloku motoru. To napětí musí být blízké nule, ale možná se dočkáš překvapení.
Pak napiš, cos naměřil,
Odkaz na příspěvek
Zatím se závada projevila jednou,ale měl jsem to u autoelektrikare...ten nikde nic nenašel komfortka je v pořádku, kostry atd taky,dostal jsem pod palubku vytažený 2 žárovky a když se závada projeví tak sledovat která zhasne... prý by mžourani kontrolek mohla dělat napálena spínací skříňka.tak uvidíme
Odkaz na příspěvek
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se
    Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
OctaviaClub.cz
Již od roku 2003 přinášíme informace nejen pro majitele Octávií. Staňte se i vy členem OctaviaClubu a získejte členské výhody.
Prostor pro reklamu
Zde může být i vaše reklama.
Prostor pro reklamu
Prostor pro reklamu
Důležitá informace
Používáním těchto stránek, souhlasíte s jejich Pravidla, používáním cookies na vašem zařízení pro správnou funkčnost této stránky (nastavit cookies si můžete zde, pokud tak neučiníte, bereme v potaz, že s jejich použitím souhlasíte, a politikou ochrany osobních údajů - Ochrana osobních údajů.
