Hodnoty vstřikovačů 1.9 PD
Darius
Zdravím,
plánuji koupit Octavii 2 před fl. motor 1.9 TDI BJB. K prohlídce vozu mám zapůjčenou diagnostiku VAS 6061A, chtěl bych se zeptat, kde v diagnostice najdu naměřené hodnoty vstřikovačů, a zároveň zda někdo neví, jaké by tyto hodnoty měli být? +jaké odchylky jsou ještě v normě a co už je výrazně přes. V dílenské příručce jsem bohužel správně hodnoty vstřiků nenašel.
Všem děkuji za odpověď.
Nebo vstřikovače ok ale horší tlaky,nebo chycená vačka, nebo cokoliv. Stav vstrikovače dokáže posoudit jedině zkušební stolice.To že jsou korekce mimo sice může značit že je vstrikovač špatný, ale jako jednu z mnoha možností. Ono na volnoběh můžou být ok a třeba v tahu může některý haprovat a tak.
Čemu bys nevěřil? Tomu že když bude jeden tlak ko tak že korekce nebudou rozhozené? Budou,ale nic to nevypovídá.Stav tlaků nebo vstřiků nebo vačky se nedá posoudit diagnostikou.Diagnostika napoví že je něco špatně, případně na kterém válci hledat chybu ale to je vše. Ojetá,ale opravdu ojetá vačka se dá poznat sluchem. Vstřiky jedině na stolici.Tlaky jedině tlakoměrem.
Jestli jedeš s někým kupovat auto tak ano koukni na korekce,přečti paměti závad, ale to je tak všechno co dokážeš. Pokud ty motory znáš tak dokážeš projevem při jízdě nebo poslechem poznat že není něco v pořádku,ale to by ses asi neptal jestli se dá stav vstřiků zjistit diagnostikou.
Myslím Odis dokáže na niektorých modeloch 1,9-2,0 EDC 16 urobiť test kompresie ale jeho výsledok sa odvíja od stavu vstrekovačov , ,ale to je iba teoretický udaj ktorý vobec nepovie pravdu o stave kompresie takto som to myslel, preto by som tomu neveril.Je mi jasné že kompresiu zmerám presne iba manometrom zas celkom debil nie som a sluch mám dobrý!
